Неправильно скалывается плитка
Все про кафельную плитку.
исаков
Сообщение исаков » 26 сен 2016, 07:52
Приходится подгонять по размеру плитку . Срезать надо совсем немного, около 5-7 мм. Я пробовал это сделать плоскогубцами - отломать помаленьку. Но пара плиток вообще лопнула, а некоторые откалывались больше, чем надо. Если я возьму болгарку, то от вибрации не лопнет такая плитка? Это старая плитка, еще советская, лежала в гараже.
VITALY
Re: Неправильно скалывается плитка
Сообщение VITALY » 30 сен 2016, 08:58
Плоскогубцами не в коем случае плитку не откалывайте, так вы её только попортите. Болгаркой плитка прекрасно режется, от вибрации она не лопнет. А если вам нужно убрать пару миллиметров плитки, то болгаркой можно её прошлифовать, так точно ничего не отколется лишнего, единственно, что пыли очень много будет.
oddi
Сообщение oddi » 30 сен 2016, 20:53
Болгарка как раз и является подходящим инструментом. Самое главное, резать плитку от себя и делать разметку. Получится аккуратно и совершенно несложно.
Сообщение Goshia » 11 окт 2016, 21:14
Чтобы плитка была одинаковой, ее необходимо отсортировать по размерам. В этом случае, ее не нужно будет подрезать. У советской плитки, довольно часто, геометрические размеры отличались.
Сообщение Роман31 » 20 окт 2016, 00:43
Не стоит плоскогубцами, бокарезами и прочим подобным инструментом издеваться над изделием. именно болгарка идеально отрежет плитку, без сколов. Есть также специальные резаки которыми возможно вырезать хоть круг, продаются в любом строительном супермарките, работают по принципу стеклореза.
