Требования к поверхности при укладывании мозаики
Я решил, что стены в ванной, откосы лучше всего будет отделать мозаикой. Стены - бетонная кабина, стандартная. Вертикаль присутствует. Нужно ли на бетоне делать насечки, как для плитки? Если надо будет подровнять штукатуркой, то какую лучше использовать или для мозаики всё равно? Мозаика прозрачная, стены будут просвечивать, как с этим поступают?
- блод.jpg (8.08 КБ) 2136 просмотров
Re: Требования к поверхности при укладывании мозаики
Оригинальное больно решение. Прозрачной видел только перегородку, на стене не представляю, как все будет смотреться. Я бы сначала приложил посмотрел, на сколько там просвечиваться будет все и потом уже окончательное решение принимал. Может и не стоит ее вообще такую мозаику класть.
Стены под такую мозаику нужно тщательно подготовить (поштукатурить, прогрунтовать), чтобы они были идеально ровными и чистыми. Для стеклянной мозаики используется белый клей.
- steklyannaya-mozaika-dlya-kuxni-na-fartuk4.jpg (12.29 КБ) 2124 просмотра
Никаких насечек не нужно, у вашей мозаики основание из сетки, вот она и будет играть роль насечек. А еще стену нужно идеально выровнять, чтобы все плитки мозаики были на одном уровне. А если вы будете отделывать не всю стену, а только часть, то убедитесь что мозаика будет идти в один уровень с другой отделкой, например плиткой (она толще).
Кроме абсолютно ровной стены больше ничего не надо. Если есть раковины в бетонной стене их нужно заделать, желательно покрыть поверхность антибактериальной смесью плюс грунтом, тогда мозаика прослужит очень долго.
Для отделки стен нашей турецкой бани, мы покупали специальную мозаику для хамама. Подготавливали поверхность стен и для этого выравнивали все впадины и неровности с помощью обычной штукатурки. Непосредственно перед наклеиванием материала на поверхность, мы наносили толстый слой клея. В результате, стеклянная мозаика Lazurit смотрится в хамаме просто идеально.
Да, сложновато, конечно, тут
Если мозаика идеально ровная, то и стены выравнивать нужно. А нету неправильной формы мозаики, изогнутой, как бы сказать, выпуклой или вогнутой, никто не сталкивался? Если такая существует, то под нее можно стены особо не ровнять. Только большие перепады неровностей.
