Укладка плитки на гидроизоляцию из битума
Все про кафельную плитку.
исаков
Сообщение исаков » 15 авг 2016, 07:44
В ванной и туалете надо поменять напольную плитку. Когда сбили старую, то обнажили гидроизоляцию. Квартира старая, гидроизоляция из битума. Просто смолу расплавленную заливали на пол, может рубероид тоже расстелен. Добавили свежей изоляции.
Надо поднимать уровень пола где-то на пару сантиметров, не более. Раньше слой раствора был около пяти см, плитка держалась хорошо. Современный клей от битума отставать не будет, если слой сантиметровый? Нужно сетку из стеклоткани расстелить, чтобы прочнее основа была?
Антонов
Re: Укладка плитки на гидроизоляцию из битума
Сообщение Антонов » 16 авг 2016, 20:56
Сразу клеить плитку на гидроизоляцию – дело рискованное. Надо обязательно делать стяжку, можно и цементную. Для надежности можно использовать армирующую сетку.
Сообщение Goshia » 19 авг 2016, 11:19
Стяжка для пола должна быть не менее 2 см, иначе она не будет держаться на полу. Кроме того, прочность ее должна быть не меньше М150. Если толщина ее нужна меньше, то, можно использовать смесь Церезит CN 83.
Церезит CN83.jpg (22.84 КБ) 2539 просмотров
Леонид2012
Сообщение Леонид2012 » 28 авг 2016, 05:45
Сетка не так уж важна.
Сообщение Роман31 » 08 дек 2016, 01:05
Постелите на пол поверх битума листок плотного полистирола, его часто используют как для выравнивания полов, так и для дополнительной теплоизоляции. На него можно потом легко приклеить плитку.
