Укладка плитки "под потолок"
В ванной будут укладывают плитку, как правило, целой плиткой под самый потолок. Но ведь дома постоянно проседают, это зависит от сезонов зима-лето. Я считаю, что даже в старом доме надо укладывать плитку, оставляя сантиметровую щель от последнего ряда до перекрытия. Плиточник меня убеждает, что можно в старом доме не оставлять щели, забивать её раствором. Это верно?
- канал.jpg (7.71 КБ) 2047 просмотров
Re: Укладка плитки "под потолок"
Сам зазор между потолком и плиткой нужен обязательно. А плиточным клеем его забивать, или герметиком замазать тут уж Ваше дело. Плитка не треснет - у наполнителя зазора плотность меньше. А оставлять не замазанную щель как-то не эстетично.
Как правило, этот зазор никого не смущает, все равно ведь будете еще делать какой-то потолок. Сейчас панели всевозможные на него крепят, там пространство нужно, да и плинтуса ведь можно приклеить.
- ванна.jpg (140.99 КБ) 2038 просмотров
Вариант с потолочным плинтусом, как по мне, самый идеальный. Просто заделать щель клеем или затиркой для швов не совсем красиво получится. Потолок из пластиковых панелей смотрится не очень, я лично предпочитаю потолок из влагостойкого ГКЛ.
оставлять открытой плитку это просто недоделанная работа.)
Чтобы не резать плитку мы оставили сверху полосу длиной примерно 20 см, а плитка у нас была 30 см. Эту полосу просто закрасили подобрав цвет, который гармонирует и с плиткой и с потолком. Получилось весьма интересно и не надо было ничего подрезать. В вашем же случае можно обойтись обычным потолочным плинтусом.
Если Вы сомневаетесь по поводу усадки дома, то оставьте небольшую щель между последним рядом плитки и перекрытием, а эту щель закройте потолочным плинтусом.
