Нуждаюсь в совете, как лучше аккуратно отрезать уже уложенную плитку (ровно по обоям надо чтобы было).
Подскажите как это делать и самое главное - чем?
Как отрезать уже уложенную плитку?
- 7777.jpg (24.18 КБ) 4349 просмотров
Re: Как отрезать уже уложенную плитку?
Можно попробовать отрезать "болгаркой" с специальным кругом для плитки, инструмент лучше всего брать с небольшим диаметром круга, ведь работать придется на весу.
Не совсем понятен такой замысел, дело в том, что легче обои подогнать по плитке их, как раз легче гораздо отрезать чем плитку да еще и уже уложенную. Предлагают резать болгаркой, но это чревато порчей обоев да и не так то просто все это будет сделать. Лучше демонтировать плитку, подогнать отдельно и потом снова ее уложить на клей.
идея с болгаркой - верная
Абразивный круг для резки плитки, должен быть зеленого цвета. Максимальная скорость его вращения не должна быть меньше скорости вращения болгарки, иначе круг лопнет.
- Абразивный круг для резки камня.JPG (64.61 КБ) 4154 просмотра
Болгарка это правильный метод, но не следует использовать дешёвый абразивный круг. Он скользнёт по плитке и испортит окантовку вверху, так что лучше брать нормальный алмазный круг и резать им. Пыли будет много, воздух лучше увлажнить пульверизатором, распылять воду вверх в районе работы,стирать влажной тряпкой пыль с плитки. Пылесос можно тоже включить и трубу подвести к месту работы.
- евент.jpg (10.99 КБ) 4147 просмотров
