Укладка плитки на окрашенную поверхность
Все про кафельную плитку.
носов
Сообщение носов » 30 май 2016, 06:22
Ванна, туалет в квартире покрашены. На стенах= эмаль до потолка. Надо положить плитку, но есть вопросы. Говорят, что можно краску не снимать, а просто сделать насечку и положить на раствор. Расход большой. Ещё ведь есть сухие смеси, но на краску вроде бы нельзя их, отстанет плитка через время. Есть грунтовки для таких стен. И есть способ самому делать смесь из краски и цемента. Какой способ посоветуют те, кто сталкивался с проблемой? Насечки и клей для плитки, специальная грунтовка или смесь цемент-краска?
Re: Укладка плитки на окрашенную поверхность
Сообщение kolyavas18 » 01 июн 2016, 06:41
Лучшим вариантом для решения стоящей перед Вами задачи будет такой: По возможность содрать скребком весь слой краски или, хотя бы, который снимется. Сделать насечки и обработать бетоноконтактом, а потом наклеить плитку на хорошую клеевую смесь.
Сообщение Роман31 » 01 июн 2016, 23:48
Если не хотите что -бы плитка посыпалась через пару месяцев краску придется убрать. Никакие грунтовки и клей не помогут, в идеале помимо краски стоит убрать и части штукатурки которые плохо держатся или подмокают. Лучше не рисковать, а сделать все на совесть, тогда и переживать не будите.
MaV
Сообщение MaV » 02 июн 2016, 01:00
Когда-то стояла такая же задача, но краска очень плотно держалась. Рисковать все равно не стал, снимал всю краску, зато была уверенность, что держаться будет идеально, так и есть.
Сообщение Еlenka » 06 июл 2016, 15:00
Я изучала этот вопрос на многих форумах, и везде "бывалые" советуют всё-таки каким-то образом краску снять. Лучше уж разок поднапрячься, чтобы потом не переделывать...
Сообщение Роман31 » 28 июл 2016, 01:25
Краску снимать обязательно , а заодно и штукатурку хотя бы ту которая плохо держится иначе все Ваши труды окажутся напрасными и плитка начнет отваливаться. В идеале убирается вся штукатурка не говоря уже о краске.
Сообщение serge » 28 июл 2016, 19:42
Сложно так сказать однозначно. В ванной, наверное, монолитная стена, штукатурки нет. Выкрашена она небольшим слоем эмали. Теоретически можно наделать насечек и положить плитку, но гарантии никто не даст, что держаться будет.
Сообщение Goshia » 29 июл 2016, 20:45
serge писал(а):Сложно так сказать однозначно. В ванной, наверное, монолитная стена, штукатурки нет. Выкрашена она небольшим слоем эмали. Теоретически можно наделать насечек и положить плитку, но гарантии никто не даст, что держаться будет.
Нанесение насечек на окрашенную поверхность и будет гарантией того, что плитка на стене будет держаться хорошо. Ведь, плиточный клей, тоже наносится не по всей поверхности, а зубчатым шпателем.
Leon
Сообщение Leon » 31 июл 2016, 00:49
Роман31 писал(а):В идеале убирается вся штукатурка не говоря уже о краске.
Если большой слой штукатурки, то ее желательно убирать, иначе она может через некоторое время начать отваливаться вместе с плиткой, лучше не рисковать.
Сообщение serge » 31 июл 2016, 17:58
Если выкрашено по монолитной стене. А насечки на штукатурке старой еще не факт, что хорошая идея. Как бы та штукатурка не отвалилась потом, когда на нее плитку положат. А вообще, насечки, часть краски в любом случае снимут. Чем их больше делать, тем меньше краски будет.
