Можно красить керамическую плитку?
На даче обложил кер. плиткой стены в неотапливаемом помещении, где хранится лодка/удочки/инструменты/дрова и тп. Тк товарищ отдал остатки плитки со своей стройки - там по цвету все цвета радуги. Чтобы "выровнять" цвет - решил покрасить, можно керамику красить, чем лучше?
Re: Можно красить керамическую плитку?
Красить можно практически любой краской. Главное условие - обезжирить поверхность плитки, убрать пыль. Некоторые говорят, что надо обработать шлифовальной шкуркой, но это уже лишняя работа. Подкрашивать периодически придётся, но этого все поверхности требуют, даже деревянные.
Возьмите эмаль - дёшево и практично!
- эмаль.jpg (8.6 КБ) 2183 просмотра
- Наталья1212
Конечно можно покрасить керамическую плитку. Никакой особенной краски для этого не потребуется, подойдет любая. Только следует предварительно обработать поверхность всех плиток, чтобы краска легла хорошо и не образовалось просветов.
Как и при любой покраске главное правильно подготовить поверхность, загрунтовать её, иначе есть вероятность что свежеокрашенная поверхность начнет вскоре облазить.
Покрасить можно, хотя в кладовке это вовсе необязательно. Для окрашивания можно взять любую краску, но лучше всего на плитку ложится масляная краска, лучше ее выбрать.
не вижу страшного, что вы перекрасите плитку, смело делайте
Вообще-то красить плитку можно, хотя некоторые обратное утверждают. Если обезжирите поверхность и очистите от пыли, то краска будет держаться на поверхности.
Думаю, что для окрашивания подсобного помещения вполне сгодится обычная эмалевая краска. Перед покраской, лучше, конечно, загрунтовать поверхность плитки.
