Куда можно использовать битую керамическую плитку?
После наклейки осталось достаточно много обрезков и кусков битой плитки. Можно ли применить этот остаток для отделки какого-нибудь помещения или придется посчитать все это за мусор и просто выбросить?
Re: Куда можно использовать битую керамическую плитку?
Конечно, выбрасывать такое ценное художественное сырье не стоит.
Почему художественное? Из битой разноцветной кафельной плитки получается вот такая мозаика:
У профессионалов такая мозаика называется брекча, так же брекчей называют и сами куски битой плитки. Можно сделать какой нибудь рисунок из нее, самый распространенный эта "роза ветров". А можно просто положить ее в разнобой, получится тоже красиво. Так что все зависит от вашей фантазии. Я на даче выложил таким способом входные ступеньки, но не учел, что зимой будут они очень скользкими, пришлось все сбить, к сожалению.
В Вашем случае можно облицевать обрезками плитки какое-то помещение, например топочную или цоколь дома. Также можно сделать на даче различные небольшие водоёмчики и фонтаны.
- Наталья1212
Я с помощью оставшихся кусочков плитки обустроила балкон. Как мозаикой выложила хаотичный рисунок по стенам. Хоть я и не мастер в этом деле и выполняла данную работу впервые, могу сказать, что получилось красиво и оригинально.
Знаете, а ведь из остатков плитки можно мозаику выложить на полу в кладовке. Можно на мелкие неровные кусочки измельчить плитку и столик деревянный украсить (видела у подруги - красиво).
Кусочки выкладываются на поверхность, на Церезит приклеиваются, затиркой швы заполняются и получается декоративное покрытие. Пол, стены - придумать можно узоры красивые. Разбить на более мелкие кусочки и вазоны цветочные украсить (тоже клеить и затиркой затереть).
Такие отходы хорошо подойдут для изготовления блоков для садовой дорожки применить которые можно на любом подворье и на дачном участке. В определенной форме заливаете цементный раствор и на верхнем слое выкладываете ваши отходы плитки. Так они застывают и потом такими блоками можно выполнить любой дизайн садовой дорожки.
Леонид 59 писал(а):Такие отходы хорошо подойдут для изготовления блоков для садовой дорожки применить которые можно на любом подворье и на дачном участке. В определенной форме заливаете цементный раствор и на верхнем слое выкладываете ваши отходы плитки. Так они застывают и потом такими блоками можно выполнить любой дизайн садовой дорожки.
Так Вы кусочки плитки полностью утапливаете в раствор, который заливаете в форму или только слегка вдавливаете для лучшего схватывания, что бы потом заделать швы какой-либо затиркой? А формы для заливки из дерева или металла?
Конечно на даче там ей много применения. Можно (обрезки и куски битой плитки) измельчить на маленькие части и выложить мозаикой где-то возле дома, крыльцо, дорожки, скамейки. Но если дачи нет, тогда можно попробовать выложить мозаикой стены балкона.
Если плиточной брекчии много, то ею можно облицевать рабочую стенку на кухне. Добавить для разнообразия битой посуды. Если мало, то можно уложить её на подоконнике, столешнице.
- mozaika-iz-bitoy-plitki-i-posudy.jpg (32.62 КБ) 2539 просмотров
