Плитка на OSB
Плитка на OSB
В магазине необходимо соорудить фальшстену из металлической конструкции, обшитую OSB плитами и отделать плиткой. Каким образом это сделать? Будет ли держаться плитка на такой стенке?
Re: Плитка на OSB
Древесные плиты клей впитывают и плитка держаться не будет. Поможет качественная грунтовка или армирование металлической или металлопластиковой сеткой, на которую уже наносится клей. ИМХО, это самый надежный способ, чтобы плитки головой не ловить потом.
Re: Плитка на OSB
Дело в том, что плиты OSB покрывают воском, он в свою очередь не даёт возможности обеспечить адгезию к поверхности OSB плиты. Сколько раз пробовали обои клеить, или красить водоэмульсионкой, всё отслаивалось. Я думаю можно попробовать снять верхний слой шлифовальной машинкой. За одно как раз и шероховатость получиться. А затем прогрунтовав подобрать клей, который более или менее дружит с древесиной. А набивать сетку, это на мой взгляд слишком сложно. Я думаю, что так должно тоже держаться.
- АНАТАЛИЯ СИЛЬНОВА
Re: Плитка на OSB
Точно плитка не будет держаться.
Re: Плитка на OSB
к сожалению, нет. Не будет
Re: Плитка на OSB
Можно попробовать закрепить на ОСБ лист(листы) гипсокартона (при условии что эта Ваша металлическая конструкция выдержит), а на гипсокартон смело укладывать плитку.
