Посоветуйте качественный дорогой плиточный клей
- Екатерина Валерьева
В ванной комнате периодически отклеиваются плитки со стены из-за постоянно высокой влажности, сейчас меняем плиточную облицовку полностью, подскажите, пожалуйста, хороший плиточный клей.
Re: Посоветуйте качественный дорогой плиточный клей
Раньше плитку клали на самый обычный цементный раствор (песок, вода, цемент) и обязательно добавляли ПВА в раствор. Так раствор более крепким становился.
А сейчас вообще можно "Церезит" купить, так вот в этом сухом растворе уже есть и цемент, и песок и (главное!) те компоненты, которые делают смесь очень прочной. Укладывайте плитку на "Церезит", это на сегодня проверенная и очень качественная смесь.
- max
По опыту могу посоветовать Флексклебер или Флизенклебер, производитель ТИГИ КНАУФ. Отличное качество! Использовал при наружных работах (облицовка стен камнем, укладка плитки на террассе) санузел, и кухня . Никаких проблем.
Могу посоветовать клей фирмы FIXATOR. Суперклей для внутренних и наружных работ. Подходит для монтирования любого вида плитки.
- Анатолий Михайлович
Если плитку будете укладывать на ровную поверхность используйте тонкослойный клей для плитки Mira 3100 unifix. А если стены достаточно неровные слой клея может быть 10мм. и более, тогда хорошо подойдет Kreisel maxi-multi 107.
wredin1 писал(а):Могу посоветовать клей фирмы FIXATOR. Суперклей для внутренних и наружных работ. Подходит для монтирования любого вида плитки.
хороший клей!
Из своего опыта могу посоветовать вам самим приготовить такой клей. Для этого нужно взять мел пушонку и клей ПВА смешать по консистенции густой сметаны и на этой мастике приклеить плитку в ванной комнате. У меня на таком клее в ванной комнате даже на потолке плитка приклеена и не одна не отпала за 24 года.
Очень хороший клеевой состав марки Церезит СМ 11 - его можно использовать для облицовки плиткой стен и покрытия пола. Смесь быстро схватывается. и плитка, по стене не сползает вниз.
- Церезит СМ 11.jpg (102.52 КБ) 2346 просмотров
Да любой универсальный клей для монтажа плитки берите их сейчас тьма. Состав и применение практически у всех одинаковые главное что -бы был не просроченный и на упаковке значилось для любых видов плитки.
- Старатель
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать ПК «ПРЕМИУМ».
ПК «ПРЕМИУМ» применяется для укладки всех видов керамической плитки, тяжелых, различного вида плит из керамогранита, натурального и природного камня на стены и пол. Предназначен для наружных работ и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью. Рекомендуется для облицовки чаш плавательных бассейнов и резервуаров с водой. Подходит для внешней отделки каминов, барбекюшниц (до 100°С). Не предназначен для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Особенно рекомендуется для сложных оснований (старое плиточное покрытие, нагреваемые поверхности, старое малярное покрытие, пено- газобетон, ГКЛ, ГВЛ) и поверхностей с повышенными эксплуатационными нагрузками (цоколи, колонны, клинкерные ступени, лестницы).После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур. Обладает высокой адгезией в 1 МПа и эластичностью на промерзающих основаниях, в полах с подогревом, в местах с высокой пешеходной нагрузкой.
Особенности:
укладка на сложные основания;
повышенные эксплуатационные нагрузки;
отделка печей каминов барбекюшниц;
крупноформатные плиты;
высокая эластичность.
С уважением, компания "Старатели".
Особенности:
