Как восстановить частично отвалившуюся плитку в ванной
- tolik76
В ванной отвалилась часть керамической плитки. Плитка целая, цемент остался на стене. В некоторых местах тоже вот-вот отвалиться. Снимать все и переделывать не хочется, можно ли как то это дело поправить? Чем можно приклеить плитку к оставшемуся на стене цементу?
Re: Как восстановить частично отвалившуюся плитку в ванной
Абсолютно уверен в том, что отвалившаяся плитка была положена с нарушением технологии. Единственный выход - делать насечки на стене в месте, где плитка отвалилась, и вновь класть её на место на обычный цементный раствор. Скажу по собственному опыту, что плитка, уложенная в соответствии с технологией, будет держаться не стене вечно.
- polet
Если бы речь шла об одной-двух плитках, то можно было бы повозиться. Для начала следует по максимуму вычистить оставшийся раствор и уложить плитку на церезит. Это довольно кропотливая работа, так как велика вероятность повреждения соседних плиток. А в Вашем случае еще работы выполнить сложнее, так как отваливающаяся плитка является свидетельством нарушения технологии облицовки.
А я бы еще и попробовала постукать по оставшимся на стене плиткам. Если слабо держится - отпадать будут. Так все слабо прикрепленные плитки снять и можно приступать к ремонту. Клеить лучше на специальный "Церезит". Можно и на цементный раствор, но "Церезит" лучше. Зубчатым шпателем раствор наносится и приклеивается плитка, а потом швы обрабатываются.
Не понятно - обычно раствор на плитке остаётся, а отходит от стены. Чтобы приклеить плитку на место используйте клей "Бустилат". Он для этого и предназначен.
На оставшемся цементном растворе делаете зарубки, довольно глубокие. После чего как следует очищаете тыльную сторону плитки от старой смеси и на свежий цементный раствор положите на прежнее место.
- Blestid
Почистите отвалившуюся плитку от раствора и то место, где она была наклеена. Намажьте клеем для плитке, приложите и постучите по ней чтобы клей распределился, зачистите стыки. Ждите пока высохнет
надо переложить плохую плитку, полностью снять и новую положить.
- виктор
Вы,наверное,понимаете,что плитка,которая бухтит,долго не продержится.Поэтому рекомендую-снимите эту плитку тоже,на это много времени не уйдет.Потом каждую плитку по очереди наклейте на силикон.Это будет самое простое решение вашей проблемы.
