Как правильно и чем порезать хрупкую плитку из керамогранита?
Нужно вырезать 4 см куски плитки. А при попытке вырезать алмазным кругом - плитка крошится.
Ранее резал различные плитки (и по 1 см отрезал) - ничего не крошилось.
Чем порезать хрупкую плитку из керамогранита?
- zeus2.jpg (56.04 КБ) 2647 просмотров
- zeus1.jpg (68.93 КБ) 2647 просмотров
- homohilaris
Re: Чем порезать хрупкую плитку из керамогранита?
Увы, если пытаться резать керамогранит болгаркой, сколы и расколы почти неизбежное зло. Может быть, на небольших оборотах получится более качественно. Если качество принципиально важно, можно взять напрокат на день электрический плиткорез. С ним керамогранит резать намного проще.
Болгаркой керамогранит не режут, тем более алмазным кругом. При резке начинают откалываться маленькие кусочки. Лучше использовать электрический плиткорез
Если нужно обрезать куски размером меньше 0,5 см, то только электрическим плиткорезом, свыше же 0,6 см можно воспользоваться ручным плиткорезом или кусачками, если необходимо обрезать небольшие куски неправильной формы.
Да, с чего такая нелюбовь к болгарке? Прекрасно керамогранит режется алмазным диском. Просто не надо пытаться порезать в один проход, конечно поколете. Несколько проходов по всей длине, и сильно не давите. Быстро руку набьете.
А что значит вообще "хрупкий керамогранит"?! Я, конечно, не специалист, поэтому мне думается, что уж каким-никаким, но "хрупким" этот материал не назовёшь...
Мастер, кот-й клал нам пол на кухне, пользовался электрическим плиткорезом. А мастера, кладущие керамогранит в ванную и туалет, пилили плиты небольшой УШМ с алмазным диском для камня.
очень сложно ...
артур20 писал(а):этот вопрос лучше к спецам
А это точно керамогранит? Просто керамогранит себя так не ведет.
PS судя по самому первому фото это всё что угодно, но не плитка из керамогранита.
Мир вашему дому!
