Смывать раствор с плитки несколько раз можно?
Решил самостоятельно укладывать плитку в ванной. Положить с первого раза качественно сложно, это ясно. Значит придется отрывать плитку, если криво получится. Но выбрасывать не будешь, значит надо смыть клей, высушить плитку и положить снова. Сколько раз можно это делать, чтобы не лопнула в руках?
- скачанные файлы.jpg (4.67 КБ) 1340 просмотров
Re: Смывать раствор с плитки несколько раз можно?
А она и не должна лопнуть. Если аккуратно будете действовать, то можно укладывать и снимать с раствора плитку. Но если клей схватится сильно, то навряд ли у вас получится оторвать плитку. Лопнет обязательно. Вы старайтесь с первого раза правильно укладывать, пользуясь уровнем и крестиками для плитки. Все должно получиться!
Я бы тоже советовал все сделать с первого раза, потому что клей застынет и вы вряд ли сможете отодрать плитку от пола. Но смыть клей вы сможете, если он не застыл
Если сомневаетесь в своих способностях стоит потренироваться укладывать плитку не на клей, а на раствор, он и застывает дольше и проще смывается. Набьете руку - можно перейти на клей.
Можно смывать раствор столько раз сколько это необходимо. Качественная плитка при аккуратном обращении никогда не лопнет у Вас в руках. Единственное если плитка уже приклеилась к стене тогда оторвать и смыть раствор может быть проблематично.
- Наталья1212
Можете смело смывать раствор столько раз, сколько это будет необходимо. Даже не переживайте, потому что ничего не случится с плиткой, проверено на собственном опыте.
