Осталось очень много остатков керамической плитки из кухни.
Хотелось бы ею облицевать колодец и приямок с гидроаккумулятором.
Возможен вариант кладки внутренней плитки на дворе?
Заранее спасибо за ответ!
Можно ли положить керамическую плитку на дворе?
- homohilaris
Re: Можно ли положить керамическую плитку на дворе?
Ну, вы же понимаете, что плитка для внутренних работ может не обладать нужной морозоустойчивостью. Впрочем, если у вас осталась упаковка, вы можете посмотреть, что там написано. Нужно внимательно искать коэффициент водопоглощения. Если он меньше 3 процентов, можете смело выносить плитку на улицу и не сомневаться, что прослужит она вам долго.
Приямок можно смело облицевать, это ведь не открытое пространство, даже в морозы крышка сверху поможет сохранить тепло. А вот во дворе я бы стены обложил, а на пол не стал - скользко будет. Как и в приямке, кстати, придется из реек трап сколотить, чтобы мокрая обувь не "помогла" упасть прямо в приямке. А то, что плитка разная можно превратить в преимущество!
- artc_23-12-09_5_fasad.jpg (13.37 КБ) 5509 просмотров
Выкладывали керамогранит на открытое крыльцо - прекрасно лежит. Не трескается, зимой просто сметаем снег веником или пластиковой лопатой, если много. Не скользит совершенно. Клей брали морозостойкий.
Хотим выложить, кусочками битой плитки из остатков, колодец. Как в парке Гуэль поступил Гауди
Правда климат слегка отличается, но при хорошем клее, всё возможно!
- Наталья1212
Вполне можно использовать остатки для укладки во дворе. Только в период холодок нужно быть осторожными, чтобы не подскользнуться и не получить травму.
- пушок
а если она вдруг мороза не выдержит?
проверьте её устойчивость к морозу , чтобы она не треснула
Последний раз редактировалось юля 06 окт 2015, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
красота - страшная сила )))
Если вы не собираетесь ходить по этой плитке, а использовать ее будете только для декоративной отделки, то почему бы и нет.
Все будет, но не сразу!
А плитка у вас в остатке та, что для стен или та, что для пола? если для пола, то смело укладывайте ее на улице во дворе. Ничего не будет с ней, не растрескается на морозе. Если плитка та, что от укладки стен осталась (тонкая), то она может лопнуть на сильном морозе. Но если колодец обкладывать, т. е. не ходить по плитке, то тоже целой останется, а вот если ходить зимой на морозе по плитке - скорее всего трещинами возьмется (если ронять что то).
Она боится морозов.
