Плитка укладывается на сырой пол?
В санузле надо положить плитку на пол. Плитка обычная, напольная. Но вот проблема - пол еще сырой, а положить надо. Можно ли это сделать без опасения, что отвалится через время? Какой клей использовать лучше?
- images.jpg (3.33 КБ) 13345 просмотров
Re: Плитка укладывается на сырой пол?
На сырую стяжку не рекомендуется класть плитку, т.к. цемент уплотняется в течении нескольких дней и если сразу положить плитку, то она может лопнуть. Уж лучше подождать 2-3 дня, чем потом всё заново перекладывать.
Плитка на сырую поверхность никогда не кладется, потому что пол еще будет высыхать, давая на плитку большую нагрузку. В итоге плитка лопнет из-за перенапряжения
Давайте разберемся что вы понимаете под сырой стяжкой? По технологии напольное покрытие на цементную стяжку можно укладывать только через месяц, когда она полностью высохнет. Но для плитки можно сделать исключение и начать ее укладывать уже через 5 дней, после того как была залита стяжка. Плитка не боится повышенной влажности, так что проблем с деформацией и грибком, как например у ламината или паркета не будет. Для верности не затирайте швы, пусть влага из стяжки уходит через них.
А вот класть плитку на стяжку до истечения 5-ти дней нельзя, т.к. первые 2-3 дня она еще может немного деформироваться, могут даже трещины появиться, так что лучше подождать.
- Наталья1212
Лучше не стоит так рисковать, всё таки поверхность должна быть сухой. Последствия потом могут возникнуть не из приятных. Так что лучше подождите, ведь такой ремонт делается на достаточно долгое время.
Поверхность должна быть сухой, но слегка смочена водой непосредственно перед укладкой плитки. Основание не должно быть полностью влажным и его нужно обязательно высушить.
- пушок
ну потерпите уже. У меня свёкр так выкладывал плитку наспех, в итоге через одну пошла трещинками. Не торопитесь
Если не хотите в последствии переделывать, то не класть плитку на сырую стяжку, ее в любом случае поведет. Потратите потом время и деньги на исправление. Клей плиточный универсальный, например Хомоколл, аналогов много, выбирайте какой по цене подойдет.
- lyuminarus
Можно только в том случае если видимый верхний слой затвердел при срочности это можно добиться используя тепло вентилятор. После укладки плитки как минимум три дня давление на плитку осуществляться не будет. Если эти условия не соблюсти будут не ровности.
- АНАТАЛИЯ СИЛЬНОВА
Лучше, конечно, чтобы пол высох.
