Укладка плитки на деревянный пол
В помещении с деревянным полом намерен сделать ванную комнату. Имею желание положить на пол плитку. Как правильно это сделать с минимальным поднятием основания (так как будут перепады по высоте - вход в ванную будет с пристройки, где пол залит бетоном по уровню деревянных полов). Еще один нюанс - под полом погреб (сухой). Жду вердикт специалистов.
Re: Укладка плитки на деревянный пол
Если хотите плитку испортить тогда положите. Конечно можно пол укрепить что бы он не играл и не коробился, но это лишь временное явление. Лучше сделать нормальный бетонный пол, раз залил и в дальнейшем проблем никаких.
Предложение простое, надо пол заменить. Я имею в виду, что проще и разумнее всего будет снять настеленные доски и вместо них уложить плиту ОСП. Толщина плиты позволит спокойно выровнять два разных уровня пола - в пристройке и ванной. ОСП не боится влаги, поэтому для ванной именно такой пол лучше, чем доски. На ОСП укладывают плитку применяя эластичный клей. Закрепите металлическую сетку и тогда вообще проблем никаких не будет.
- osb_2.jpg (28.14 КБ) 1733 просмотра
У себя в деревянном доме на 2-м этаже в санузле положил лаги 50 Х 50 через 30 см, сверху влагостойкую финскую фанеру, грунт, обычный клей для плитки - стоит как влитая.
Мы клали на обычную фанеру, её муторно выравнивали, чтобы не ходила, дальше грунтовали влагостойкой грунтовкой и потом клали плитку. Лежит себе уже четыре с лишним года и никаких проблем.
- Анастасия_
Чего только не придумают, чтобы лишней работы избежать
Вон, в другом топике, кто-то ламинат на паркет положил. И ничего, что пол потом скрипел, привыкли..
Анастасия_ писал(а):Чего только не придумают, чтобы лишней работы избежатьВон, в другом топике, кто-то ламинат на паркет положил. И ничего, что пол потом скрипел, привыкли..
А сверху все заасфальтировать
