Уже несколько лет на полу в кухне лежит плитка под дерево. Примерно месяц назад пару плиток начали бухтеть. После этого в нескольких местах отвалилась затирка. А сегодня плитка отвалилась.
Что делать?
Отвалилась плитка на полу
- 7456742.jpg (61.54 КБ) 3415 просмотров
- homohilaris
Re: Отвалилась плитка на полу
Если сама плитка не пострадала, самое простое, это посадить ее на место на новый клей. Конечно, предварительно нужно удалить остатки старого клеевого состава. Если будет и дальше отваливаться. придется аккуратно разобрать весь пол и сложить его на новый клей. После этой мороки несколько лет не будете знать проблем с полом.
Судя по фото, клей вы счистили, но этого мало. Надо зубилом углубить место, куда будет положена плитка. Ведь даже тонкослойный клей приподнимет уложенную плитку над уровнем соседних плиток примерно на 3 мм, это будет заметно.
Простучите все плитки, особенно соседние, вероятно это случится и с ними Сбивайте без сомнения те плитки, которые внушают подозрение. Всё равно ведь придётся замешивать клей, затирать швы, лучше сразу всё переделать.
Я использую тонкослойный Mira 3100 unifix, он отлично клеит. Белый, в удобной таре.
Но! Сначала поверхность пола и плитки протягивается шпателем, а лишь потом по ней проходят зубцами тёрки или шпателя. Вот в этом случае точно не отвалится.
- Безымянный.png (55.79 КБ) 3409 просмотров
По фотографии видно, что стяжка дала трещину, что повлекло за собой отставание плитки от основания. Также я вижу, что клей наносился тонким слоем и основание скорее всего не было тщательно обработано грунтовым составом. Чтобы плитка и в дальнейшем не отваливалась, необходимо сделать насечки на стяжке и обработать поверхность грунтовкой, для хорошего сцепления с основанием. Клей лучше используйте усиленный, для сложных поверхностей, он гораздо крепче обычного. По истечении двое суток можно будет произвести затирку плиточных швов.
Клея действительно маловато. Сначала основание надо будет хорошо прогрунтовать, после чего уже наносить клей и укладывать плитку. Только при прибивании не перестарайтесь
- Наталья1212
Необходимо обработать поверхность пола, чтобы заново положить плитку. А затирку так или иначе приходится со временем обновлять, так что когда положите плитку, то и все остальные нужно заново затереть. Будет всё как новое.
Просто со временем любое здание садится даже если дом построен давно , поэтому такое часто случается, Страшного нет ничего все хорошо очистите прогрунтуйте хорошо смажьте свежим клеем и приклейте на место .
Да ничего страшного, пять минут и все. почистили и поклеили
- lyuminarus
Используя присоску оторвать от пола все плитки который держаться не плотно, используя зубило, шпатель и молоток выбрать до основания старый клей. Перед нанесением нового клея убрать с использованием пылесоса весь мусор и слегка намочить пол. Как минимум двое суток не становиться на этот участок.
заново ее положить....
