Настенная плитка для пола
- galkina156
Так получилось, что мы просчитались и закупили настенной плитки более, чем нужно. Если использовать ее для пола, то не выдержит ли она вес? Волнуюсь, чтобы не треснула. Жаль будет трудов.
- homohilaris
Re: Настенная плитка для пола
Конечно, запросто может потрескаться. Плитка для стен обычно даже по толщине заметно отличается от плитки для пола и не рассчитана на значительные нагрузки. Вес человека, может быть, и выдержит, но что-то более тяжелое вряд ли. Мебель же будете ставить, тогда точно появятся трещины. И про безопасность подумайте. Плитка для стен более скользкая.
У плитки для стены и для пола разная толщина. Плитка для пола более толстая и прочная, а настенная даже мебель типа дивана или стола может не выдержать и треснуть
- Наталья1212
Лучше не стоит рисковать, ведь вероятнее всего она не выдержит. Напольная плитка значительно толще, чем настенная. Поэтому поберегите свой труд и купите недостающую.
А я другого мнения придерживаюсь. Настенная плитка вполне подходит для пола, вопрос в том, где, в каком месте Вы собираетесь ее класть? Если это небольшая по площади поверхность, например в ванной или туалете, то никаких проблем не возникнет, не потрескается, даже несмотря на небольшую толщину настенной плитки в сравнении со специальной напольной. Вы же не скакать на ней будете изо дня в день и не слоны по ней ходить будут, а от обычного хождения в ванной, либо туалете с такой плиткой ничего совершенно не случится. У меня в туалете пол так же сделан такой вот настенной плиткой, на стенах уже потрескалась в отдельных местах (возможно от просадки дома), а на полу, как новенькая.
Нет, не треснет. Но есть другой подводный камень. Настенные плитки покрыты эмалевым напылением, а это очень опасно, так как поскользнуться можно. И еще, эмаль от постоянного трения стирается, что тоже не придает красоты. Ваш пол через года 4-ре будет местами затерт.
Не стоит этого делать.Эта плитка под напором постоянной ходьбы сверху начнется трескаться, а затем пойдет трещина и на основную часть.Лучше положите напольный кафель, а эти излишние остатки продайте.
- Константин84
Выдержит вряд ли! Потому как толщина плитки невелика, она не предназначена для пола. Для него лучше брать керамогранит, он обладает высокими техническими характеристиками, прослужит долгое время. Его часто берут в ванные комнаты,кухни и влажные места именно благодаря таким характеристикам. Мы в свое время взяли нашего, отечественного производителя, Италон Эссэнс, керамогранит под дерево, пока без нареканий. Можно посмотреть характеристики на сайте керамогранит оптом ceramogranit-optom.r ugalkina156 писал(а):Так получилось, что мы просчитались и закупили настенной плитки более, чем нужно. Если использовать ее для пола, то не выдержит ли она вес? Волнуюсь, чтобы не треснула. Жаль будет трудов.
В общем можно, смотря насколько она у вас рыхля, на должна быть однородной и с плотной структурой и иметь большую толщину. Лучше сделать стяжку на пол и укладывать на цементно-песчаном растворе.
Вообще-то идея далеко не лучшая - плитка функционально предназначена для того, чтобы вес людей выдерживать. Но если под нее сделать подушку с запасом, то почему бы и нет?
