Можно ли класть плитку на отштукатуренную стену?
В старом доме, еще от деда остался, сделан из самана, решили положить в комнатке, где находится ванна, керамическую плитку, чтобы стена от брызг не сильно страдала, да и чтобы лучше немного смотрелась. Но очень не хочется обдирать стену, она отштукатурена и колупать ее, чтобы класть плитку совсем нет желания, это и грязь и стена, как уже писала из самана. Вот и возник вопрос, а можно ли эту плитку класть на такую не вполне правильно обработанную стену, будет ли она держаться? И сразу же еще вопрос, на какой раствор лучше класть плитку, либо попробовать найти специальную смесь, что наверное тут в деревне будет сложно. В райцентре возможно такие смеси есть, но их еще довезти надо, хотела обойтись обычным цементным раствором, получится ли?
- Skriiling
Re: Можно ли класть плитку на отштукатуренную стену?
Не понятно - чем оштукатурено? Если дом саманный, то и штукатурка - глиняная. Тогда - однозначно нет. Если штукатурка цементная, то - можно рискнуть, сильно рискнуть. Потому что цементная штукатурка в саманном доме - уже нарушение технологии и кафелем вы просто добавите еще одну ошибку. Но я бы не советовала.
Саман, конечно, экологичен, но я бы лично не советовал надеяться на его способность удержать штукатурку, не говоря про плитку. Выход я вижу в сооружении фальшивой стенки из влагостойкого гипсокартона. Она будет держаться в основном за счёт упора в профиль на потолке и на полу. Стойки через 40 см, профиль CW50 и проблем не будет. Площадь ванной уменьшится совсем немного!
- Процесс-работы-300x225.jpg (20.85 КБ) 3066 просмотров
Если есть уверенность в том, что старая штукатурка не отвалится, то можно плитку укладывать на штукатурную сетку (крепить её как можно чаще). Перед прикреплением сетки стену нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Если старая штукатурка не "бухтит," то грунтуйте и проходите плиточным клеем в один слой и потом можете смело "кидать" плитку на стены. Если "бухтит", то придется штукатурку снимать и заново накидывать, и только потом приступать к плитке.
Я бы не хотел класть плитку на такую штукатурку. Можно зашить стену гипсокартоном, но это только уменьшит пространство. Плюс нельзя забывать про влажность. Даже влагостойкий гипсокартнон может ее не выдержать
