Озадачилась ремонтом на кухне. Хочу положить керамогранит. Решила, что доверить покупку Мастеру - влететь " в копеечку", так что сама куплю...
Хожу по магазинам уже 1,5 мес., так ни на что и не решилась. Мало того, что трудно выбрать оптимальный размер плит, так ещё и клея, крестиков, грунтовок, затирок просто немерено!
Скажите, материалы между собой чем-то отличаются категорически, кроме названий и цены? Обязательно ли брать всё от одной фирмы и самое дорогое? Как выбрать крестики?
Керамогранит, клей, затирка и др.
Re: Керамогранит, клей, затирка и др.
Сама плитка или керамогранит отличаются, конечно. Прежде всего точностью изготовления: геометрия углов, плоскость поверхности. Прочность плитки тоже разная. Выбирают страну-изготовитель, как правило. Китай считается не очень, Германия и Испания это хорошо. При выборе внимание надо обратить на назначение плитки. Для пола - не скользкая поверхность. Для улицы- морозостойкая.
Клей выбирает мастер, который укладывает плитку. Есть жёсткий клей, он плохо вминается и плитку корректировать сложнее. Есть такой, который быстро схватывается и замешивать надо определёнными объёмами. Мастер определяет нюансы исходя из собственного опыта. Я выбираю страну, мне итальянские нравятся.
Крестики подбирают по толщине шва. Чаще всего 1,5 мм. Видов крестиков великое множество,но не от них зависит качество укладки.
Есть общие критерии: шва - 1,5 мм для стены, 2,5 мм для пола, клей и затирка для швов - Церезит СМ 11, плитка Испания. Это стандарт такой, опросы дадут результат 70% частоты выбора именно таких материалов.
- images (1).jpg (15.46 КБ) 2440 просмотров
Терен писал(а):..... выбирает мастер, который укладывает плитку.....
Мне тут один знакомый сказал, что если Мастер отвергает материал, предоставляемый заказчиком, то он - не Мастер. Мол, умелец со всяким материалом из специального магазина справиться обязан. Если я вместо разрекламированного клея возьму обычный (что на порядок дешевле, кстати!) , то ничего страшного. Он только может подсказать список и количество нужного. Разве не правда?
Не совсем. Клей может быть расчитан на применение в определенных условиях. Керамогранит тяжелее обычной керамической плитки, поэтому не каждый плиточный клей подойдет. На стену или пол, тоже разные условия укладки. Наличие обогревателя в стяжке, температурный диапазон... Поэтому не каждый клей можно применять в конкретном случае. А вот в чем Вы абсолютно правы: цена зависит во многом от бренда. В ассортименте каждой фирмы можно выбрать необходимое по доступной цене и без ущерба качеству., то ничего страшного. Он только может подсказать список и количество нужного. Разве не правда?
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):...Клей может быть расчитан на применение в определенных условиях..
Ну, понять ЭТО у меня ума хватит.
Я имела в виду как раз одинаковый по назначению для определённых помещений материал, отличающийся исключительно брендом и ценой. Стоит ли отказаться от Мастера, кот-й настаивает на применении определённого бренда ( мол, "привык к нему", "он не подводит" и и.п.")?
И ещё: насчёт крестиков.
Понятно, что для настенной плитки берут самые маленькие. А вот если у меня керамогранит площадью 0,3м на 0,3м, однотонный, и я хочу. чтобы пол смотрелся единым пространством, а не плитками, между кот-ми швы, то можно пользоваться теми же или всё-таки на пол нужны др.крестики?
Если мастер настаивает на определенную марку,то должен обьяснить, почему именно. Фраза типа: я "привык", конечно можно принять во внимание, но если человек ложит плитку не первый раз,то значит работал и может работать с разными клеями. Насколько я заметил дорогие составы Требуют в основном люди проработавшие недолго,но считающими себя мастерами. Обычно в домашнем секторе используется "средняя ценовая категория".
Крестики. Зависит не только от мастерства, но и от качества (точнее "геометрии") самой плитки.
Здесь вместо крестиков применены лезвия от канцелярского ножа, толщина 0,8 мм.
Мир вашему дому!
Гвоздь,
спасибо.
Ещё вопрос. может быть наивный, но уж простите меня, наивную дуру.....
Собираясь приглашать Мастера, читаю объявление по предложениям услуг по "укладке керамогранита и керамической плитки" в газетах и на сайтах.
Нахожу предложения типа: "Облицовка пола керамогранитом - 600р/м2, облицовка стен керамической плиткой - 600р/м2., облицовка плиткой размером до 15х15мм - 800р/м.кв"
Считаю площадь пола и "фартука", умножаю, получаю рез-т и готова приглашать Мастера
НО!!!!
Потом следует...
"- Затирка швов - 80р/м2
- Подрезка плитки прямая - 150р/м.погонный
- Подпил плитки под 45гр с двух сторон - 450р/м.пог
- Вырезы в плитки под розетки, точки воды, смеситель и пр - 150р/шт.
- еще есть такие позиции, как выравнивание стен, нанесение бетоконтакта, устройство гидроизоляции и пр."
Вопрос: а что тогда за 600-800? Положить плитку на клей и стукнуть по ней резиновым молоточком?
У меня т. обр. за работу Мастеру уйдёт денег в 2,5 раза больше, чем материал, кот-й я уже купила - и на пол. и на "фартук"!!!!!
Это нормально?!
спасибо.
НО!!!!
Это нормально?!
Совершенно верно, частичный развод. Обычно учитывают: выравнивание поверхности, собственно укладка, заусовка ( Подпил плитки под 45гр с двух сторон - но она нужна только на внешних углах). Мозайка и мелкая плитка идут дороже процентов на 10-15 (более трудоемкая работа). А грунтовка, затирка швов, подрезка плитки это уже надувательство. Обычно этим грешат посредники и плиточники-новички.Вопрос: а что тогда за 600-800? Положить плитку на клей и стукнуть по ней резиновым молоточком?
У нас сейчас (если считать все в комплексе, включая от: выравнивание стен до: установка розеток) получается от 800 до 1000 руб/м.
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):... частичный развод. Обычно учитывают: выравнивание поверхности, собственно укладка, заусовка ... А грунтовка, затирка швов, подрезка плитки это уже надувательство. Обычно этим грешат посредники и плиточники-новички.
У нас сейчас .. получается от 800 до 1000 руб/м..
Я - в новом для меня городе. Знакомых с их рекомендациями нет, знакомых Мастеров - тоже. Нашла на местных сайтах отзывы о Мастерах, вроде бы - непроплаченные. НО.. С прайслистами, кот-е Вы называете "разводом". Что ж мне делать? Если я приглашу тех, кто указывает только то, что указываете Вы, можно ли рассчитывать на качество работ?
И ещё по поводу выравнивания. Можно ли выравнивать стену и пол не стяжкой или штукатуркой, а слоем клея под плитку?
Сложная ситуация: не с кем посоветоваться. Считаю самым оптимальным (по качеству и ценам) Сделать "ход конем". Не искать самой мастеров и фирмы, а САМОЙ дать объявления в разных газетах и прочее. Вы имеете: конкретное помещение, закупленную плитку, свои хотелки. Организуйте аукцион! и пускай работники сами с собой соревнуются по ценам. Придут, посмотрят, распишут план работ с расценками (если обьяснят что к чему уже плюс) ... и все остальное прочее.
Посредники сразу потеряют свой интерес, можно их откинуть. Далее можно будет приступить к второму этапу.
Мир вашему дому!
