В ванной, туалете хочу выложить колонны не прямоугольными плитками, а фигурными. Есть достаточно плитки с повреждёнными краями, по дешёвке отдадут, хочу положить уже в исправленном виде.
Прямые линии резать можно болгаркой, но вот волнообразные не получится. Плиткорез тоже не подходит. Стеклорез вроде бы нормально, но ломать плитку потом сложно, много брака, наверное.
Как режут плитку по затейливой траектории, какова методика этого процесса?
Чем можно волнообразно резать плитку?
- EgorIvanych
Re: Чем можно волнообразно резать плитку?
Попробуйте алмазным стеклорезом. Если такой отсутствует, попробуйте острым углом победитового сверла. Для удобства предварительно сделайте шаблоны плитки, по которым затем будете резать. Чтобы не быть голословным приведу фото.
Плитка на фото вырезана сверлом с победитовым наконечником. Разметка по шаблону делалась и с обратной стороны тоже, причем с обратной выцарапывалась глубокая борозда - до 0,3 - 0,4 мм. Поскольку сзади глазури нет, это было нетрудно. При ломании плитка зажималась между обрезков фанеры с минимально возможным выступом. Края получались не очень ровные, но это легко исправляется наждачкой. Так что приготовьтесь много и упорно потрудиться.
Можно не бояться применить специальный алмазный стеклорез. Сейчас, в современных условиях, этот инструмент можно найти в продаже в магазинах в модернизированном виде: режет как горизонтально, так и вертикально.
Такую работу можно выполнить обычным электролобзиком. Выпускают специальные карбоновые пилочки с напылением, которое прорезает даже такой твёрдый материал, как керамика. Хватает этой пилочки на пару десятков плитки, потом она начинает перегреваться, лучше поменять на новую.
- скачанные файлы.jpg (3.36 КБ) 1635 просмотров
Либо можно попробовать болгаркой с алмазным кругом, 125 круг вполне нормально должен сделать такого рода вырезы в плитке. Особенно если не глазурованную плитку, а плитку для пола. Я тоже с одного из объектов забрал несколько мешков выбракованной плитки, есть с небольшими повреждениями, есть кусочки, лично я хочу сделать все с прямыми углами, только разных размеров. Должно прикольно получиться, как мозаика, только будет сочетание всевозможного количества размеров.
