Как положить плитку, не одинаковую по размерам?
Купили для ванной плитку разного цвета, но положить планируем не на разных стенах, а на одной. Оказалось, что размеры разных цветов отличаются , пусть и не на много. Как в таких случаях устраняют разбежность? Ведь подтачивать плитку можно только на крайних рядах, как я понимаю. На швах устраняют или есть какие то другие способы и приёмы при работе?
- plitka1615.jpg (6 КБ) 4162 просмотра
- mir-on
Re: Как положить плитку, не одинаковую по размерам?
Точить плитку не стоит. Приведённая на фотографии разница в размерах легко отрегулируется толщиной шва. Для этого в магазине продаются специальные установочные крестики, толщиной 1,2,3,4 мм. Воспользовавшись крестиками различной толщины, вам не составит труда положить красиво плитку при любом раскладе, сохраняя обязательную соосность раскладки.
Вам всё правильно посоветовал, mir-on. Но хочу добавить. С такими погрешностями в толщине шва, вам не добиться красивого вида, если вы будете укладывать плитку прямыми рядами или по диагонали. Только в разбег и не иначе.
- Kashimaru
Do you think that your content is a matter of how much.
Некрасиво же будет, если швы слишком большими сделать. Вы подумайте, может все же плитку выложить рядами? К примеру светлая плитка идет в три ряда, затем один ряд более темной, затем снова светлая. Или только по краям темная, в средине стены светлая. А можно на разных стенах разную плитку. Все таки будут некрасивые большие швы и видно, что плитка разная размером, если вы рядышком одна в одну будете укладывать.
лучше довериться профи
Лучшим выходом будет - придумать какой-то рисунок, это будет идеальное решение! Плюс ко всему и красиво, варианты рисунков поищите в интернете, там вариантов масса.
Лучше рисунок составить, а потом подгонять кусочки на глаз. Так же можно обрезать их. Я когда фасад делал, заказывал натуральный камень в компании Парфенон и заказывал специально разного размера. Мне рассчитали квадратуру, а вот подгонял уже сам с творческим подходом))
Для идеального вида стоит подобрать одинаковую плитку. Плитку разного размера одинаково не положишь никак. Подпиливать стороны плитки не получится тоже.
Ничего подпиливать не надо, а вот придумать оригинальный узор можно. А потом можно уменьшить или увеличить величину шва, который будет не так хорошо заметен
