Сколы на плитке
Сколы на плитке
Посоветуйте, что можно сделать со сколами на плитке? Там есть пару сколов от падение разных вещей и как-то оно не очень красиво выглядит, делать полную замену не очень хочется...
- 888.jpg (19.03 КБ) 1847 просмотров
- muv-21
Re: Сколы на плитке
Повреждения керамической поверхности в процессе её эксплуатации — довольно частое явление, но не стоит расстраиваться. В случаи, так называемых скол, совсем не обязательно делать полную замену керамической плитки. Иногда достаточно заменить нужную часть облицовочного материала новыми плитками, которые остались после ремонта. В случаи отсутствия последних — возможен вариант подбора похожего по фактуре и цвету материала. Это существенно позволит сэкономить не только время, но средства.
Re: Сколы на плитке
Может быть, попробовать замаскировать затиркой? По фото не видно, какого размера сколы, если небольшие - то вполне можно попробовать. Или попытаться заменить попорченные плитки, у меня муж так делал.
Re: Сколы на плитке
Если сколы не большого размера просто воспользуйтесь фугой, а потом затрите если не приглядываться видно быть не должно. Некоторые заполняют сколы прозрачным или белым силиконом а потом подкрашивают, тоже смотрится хорошо.
Re: Сколы на плитке
Эффективно исправить скол на плитке можно только одним способом - заменой этой самой плитки. Ничего сложного тут нет, потому нет смысла описывать технологию удаления старой плитки и укладки вместо неё новой. Самое сложное во всём этом деле будет найти точно такую же плитку. Вот почему я всем советую обязательно сберегать хотя бы несколько хороших плиток, оставшихся после укладки покрытия на пол или стену.
- Наталья1212
Re: Сколы на плитке
Я бы, конечно, посоветовала заменить плитку. Ничего сложного в этом нет и больших затрат не требует. Но если не хотите, то заделайте затиркой. Придётся постоянно обновлять затирку, но ничего с этим не сделаешь.
Re: Сколы на плитке
да, хорошо если в запасе остались одна-две плитки...Особенно, когда скол значительный. Просто можно заменить. А если мелкий - то достаточно будет силикона.
- гость 2016
Re: Сколы на плитке
Ну только частичную замену, эту снимете, а новую приклейте, хорошо если у вас осталась керамическая плитка после ремонта, иначе может тональность и калибровка отличаться
- Натали
Re: Сколы на плитке
Я бы сколы замазала той же самой затиркой, что и швы заполнялись. А подбирать цвет под плитку, это дело хлопотное, заменять, тем более. А так различие сильно бросаться в глаза не будет.
