Как правильнее наносить плиточный клей?
Когда укладывают плитку, то клеевая смесь наносится на стену, как я видел в рекламе клея, на мешке такой рисунок. Но видел, что на плитку в некоторых случаях наносят клей. Значит ли это, что нужно и на стену и на саму плитку намазывать клей зубчатым шпателем? Есть разница в прочности сцепления?
- скачанные файлы.jpg (4.62 КБ) 4460 просмотров
- скачанные файлы (1).jpg (4.44 КБ) 4460 просмотров
Re: Как правильнее наносить плиточный клей?
Важно не то, куда вы наносите клей зубчатым шпателем (вы всё равно пристукиваете по плитке для его плотного прилегания к обеим поверхностям), а предварительное смачивание обеих поверхностей для достаточной агедезии клеевой смеси.
Принципиальной разницы на какую поверхность наносить клей нет, но я под гребенку разравниваю клей на плитке.
При таком варианте меж плиточные швы остаются чистыми (клей не выдавливается в шов).
На стену или пол наношу обязательно контактный слой - клей вдавливаю в поверхность и убираю ровной стороной шпателя.
- Ольга656
Согласна с тем, что не так важно на какую из поверхностей наносить клей, но в целях экономии времени лучше наносить его на поверхность, на которую будем клеить. Главное не менять угол наклона гребня при нанесении клея чтобы его слой был равномерным.
Ольга656 писал(а):Согласна с тем, что не так важно на какую из поверхностей наносить клей, но в целях экономии времени лучше наносить его на поверхность, на которую будем клеить. Главное не менять угол наклона гребня при нанесении клея чтобы его слой был равномерным.
Ольга 656, позвольте с Вами не согласиться – выигрыш во времени при нанесении клея на поверхность на которую будете клеить плитку, вопрос достаточно спорный. Как правильно заметил anatmar, придётся прочищать межплиточные швы, убирать излишки клея с плитки… Гораздо удобнее наносить клей непосредственно на плитку. Что до прочности сцепления, то неважно на какую именно поверхность наносится клеящая смесь.
Большой беды не будет если клей наносить на обе поверхности для этого не обязательно использовать как Вы выразились зубастый шпатель, достаточно обычного. Предварительно смочив обе поверхности водой, после нанесения равномерного слоя прижать и простучать поверхность самой плитки.
- Леонид2012
Kuvir писал(а):Важно не то, куда вы наносите клей зубчатым шпателем (вы всё равно пристукиваете по плитке для его плотного прилегания к обеим поверхностям), а предварительное смачивание обеих поверхностей для достаточной агедезии клеевой смеси.
Для этих целей подготовленную и выровненную поверхность грунтуют
каму как удобно
