Надо положить плитку в туалете, ванной и на пол и на стены. Плитка обычная, чуть более толстая для пола, с шероховатой поверхностью, для стен более тонкая, глянцевая.
У меня есть обычный стеклорез, плиткорез не покупал . Можно обойтись одним стеклорезом, а то потом будет лежать где то и пылиться достаточно дорогой инструмент? Есть рекомендации по использованию обычного стеклореза?
Можно использовать только стеклорез?
- full-steklorez-1-rolikovyi-steklorezy-140.jpg (32.84 КБ) 1801 просмотр
Re: Можно использовать только стеклорез?
Стеклорезом делают царапины на глазурированной плитке с невысокой степенью твердости. Стеклорезом процарапывают по линии слой глазури, а затем ломают плитку по образованной бороздке. Заметьте-не режут, а ломают. Можно ещё молоточком деревянным или резиновым простукивать.
Однозначно не производительный инструмент. Во первых потеряете на производительности выполнения работ, а во вторых от такого вида раскроя плитки большой выход брака и не ровная поверхность реза, что потребует большего количества фуги при заделке швов. Для качественного выполнения работы не поскупитесь на плиткорез. Не так уж и дорого он стоит, а удобства и результат работы отличаются в разы.
Обычным стеклорезом вы не порежите плитку качественно, угробите и стеклорез и плитку. Лучший вариант это купить резак или если есть возможность одолжить его у кого нибудь
Я дома положил плитку в ванной, туалете на рабочей стенке в кухне. На полу везде, кроме кухни, положил напольную плитку. Во время работы использовал именно такой стеклорез, как на фото. Плиткорез у меня был, но ролик уже тупой, не прорезал нормально, разболтался и линия была неровной. А маленький стеклорез отлично справился. Я переживал, что напольную плитку не будет резать, но всё получилось. Ломать плитку надо на гвозде, шурупе, положив его под самый край. Стеклорезом обязательно хорошо прочертить линию реза по краям, тогда ломать проще. Сверху двумя руками нажал и всё в порядке!
- kkkl.jpg (17.61 КБ) 1763 просмотра
Можно купить специальные щипцы для раскалывания керамической плитки. Вначале делают надрез на лицевой поверхности стеклорезом, а затем, с одной стороны фиксируют плитку щипцами, напротив прорези, и, придавливая за ручки, раскалывают ее.
- img.jpg (32.35 КБ) 1759 просмотров
