Подскажите, каким способом можно заделать вмятину (выбоину) на керамической плитке?
Сама плитка черная (матовая с глянцевыми полосами).
Как лучше это сделать?
Как заделать вмятину на керамической плитке?
- 888.jpg (30.7 КБ) 3216 просмотров
Re: Как заделать вмятину на керамической плитке?
Вмятина не тот термин, плитка хрупкая вмятин быть не может на ней. Сколы могут, то что на фото - скол. Если нет возможности заменить, не осталось такой плитки, то обрабатывайте наждачкой и красьте масляной краской близкой по цвету. Сверху можно отполировать и сверху эпоксидкой, но это уже на любителя.
Для ремонта такого рода подходит реставрационный воск. Лучше брать твёрдый, тогда плитку мыть лучше, не так поверхность стирается. Самый популярный воск среди реставраторов (именно они такими работами занимаются) - NOVORYT (Швейцария). Надо его немного, работа несложная. Лак тоже нужен будет, чтобы глянец придать и защитить шпаклёвку.
- images.jpg (9.04 КБ) 3201 просмотр
- victoria
Само углубление можно заделать аккуратненько затиркой и дать просохнуть. Сверху подобрать лак для ногтей в тон плитке. Если выполнить эту работу ювелирно не размазав, то результат будет супер. Если плитка матовая, можно сверху нанести слой матирующего лака.
Наиболее правильный вариант - просто заменить битую плитку, можно даже отличающейся кардинально, главное что-бы по размерам подошла. Идеальный вариант найти какую-то декоративную, что-бы смотрелась как замысел дизайнера.
Краска не подойдет однозначно. С подборкой цвета лака, поиграть можно, но это удовольствие не из дешевых. Я бы посоветовал поставить на месте скола, например, лже-розетку. Для посторонних взглядов это будет естественно выглядеть, а вам не мозолить глаза
