Подскажите пожалуйста, как правильно обновить затирку швов между кафельной плиткой?
я хочу "освежить" вид своей ванной, плитку не менять, а только потемневшие швы снова сделать беленькими. Особенно они потемнели в душевой кабине. Купили для этого затирку для узких швов, но в описании сказано что сначала нужно очистить швы. Что имеется в виду? насколько глубоко их надо очистить?
Как обновить затирку швов между кафельной плиткой?
Re: Как обновить затирку швов между кафельной плиткой?
Можно чистящим на основе хлора, чтобы убрать жир и налет, иначе затирка не пристанет. А еще лучше дополнительно пройтись по швам абразивом, чтобы повысить сцепление между новой и старой затиркой.
Я тоже планирую обновить швы на кухонном полу. Но тут мнения моих знакомых мастеров расходятся. Один категорично предлагает радикально выпиливать старую. Ноя боюсь что испортится при этом керамогранит - ювелирная работа при шве полтора миллиметра. Второй советует перезатереть поверх существующей и утверждает, что будет держаться. Склоняюсь ко второму варианту - тотально загрязнение кухни при выпиливании болгаркой не переживу.
Болгаркой по межплиточным швам?
круто! Это надо быть ювелиром.
Я обычно отрезком ножовочного полотна заточеного крючком вручную прохожу. Достаточно прокорябать 1,5-2 мм. Затем нанести новую.
Мир вашему дому!
Конечно, лучше снять старый слой затирки, но очень аккуратно, и сделать новую затирку.
Все будет, но не сразу!
- Elenka09
Если швы уже покрыты плесенью, конечно можно пробовать их отбелить, но если плесень уже появилась она просто так никуда не дерется. Я думаю, что необходимо вырезать затирку острым ножом (подойдёт нож для гипсокартона) и затереть заново.
Я убирал затирку и заполнял шов по новой не один раз. И на полу, и на стене. Плохо, если шов заполнен прочным раствором или клеем, такое иногда делают мастера старой школы.
Удобнее всего эту операцию выполнять стамеской, у неё твёрдый металл, есть грань и остриё. Ножовочное полотно тоже неплохо, но руку режет, если без перчатки работаешь. Пилка отлично справляется с тонким швом. Можно отвёрткой работать, тоже неплохо.
Тот, кто подходит ко всем операциям ремонта обстоятельно, можно приобрести специальный инструмент - нож для швов.
Важно не только инструмент приспособить, а и на работу настроится, очень утомительное занятие и долгое.
Затереть шов проще, использовать резиновый шпатель, уплотнить кусочком кабеля и протереть влажной губкой.
- скачанные файлы.jpg (26.17 КБ) 5388 просмотров
- Наталья1212
У нас возникла такая же проблема. Муж протёр швы наждачной бумагой несильно (снял желтый оттенок) и нанёс новый слой. Ничего не трескается и белые швы как новенькие!
Удаление старой межшовной затирки должно производится с большой аккуратностью, чтобы не повредить края плитки и не поцарапать её. И это, по собственному опыту могу сказать, гораздо сложнее, чем нанесение свежего затирочного слоя.
В строй магазинах продаются специальные ножи для удаления старой затирки. Конечно таким ножом нужно работать аккуратно, чтобы не повредить кафель. И обратите внимание, что раствор для затирки швов достаточно быстро схватывается. Поэтому делайте консистенцию более жидкой, когда будите наносить.Aleksey_V писал(а):Конечно, лучше снять старый слой затирки, но очень аккуратно, и сделать новую затирку.
