Пожелтела затирка
Все про кафельную плитку.
inglesinamur
Пожелтела затирка
Сообщение inglesinamur » 30 янв 2015, 21:29
Сделали ремонт 2 года назад, керамическая плитка в ванной и на стенах и на полу. С течением времени затирка поменяла цвет с белого на желтоватый. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от желтизны?
Пожелтела затирка
lerka
Re: Пожелтела затирка
Сообщение lerka » 02 фев 2015, 21:50
Вот не ясно, а Вы до этого стыки чем-то мыли или чистили? Мы моем периодически мыльным раствором хоз. мыла, а при генеральных уборках чистим стыки доместосом с хлором. Желтеет конечно, но не очень сильно. Некоторые советуют ацетоном чистить, но я не пробовала. Если мыть не помогает, то самый лучший вариант обновить сверху новой затиркой.
llipam
Сообщение llipam » 03 фев 2015, 21:48
Попробуйте пройтись по швам наждачкой (нулевкой). Должно помочь. Но если потом опять пожелтеет, придется убирать всю старую затирку, обрабатывать швы и затирать по новой.
Vassa
Сообщение Vassa » 03 фев 2015, 21:53
Попробуйте "Белизной" или еще чем-нибудь хлорным швы промазать, щеткой (можно зубной) втереть в затирку, оставить на ночь, а потом смыть. Если не поможет такой радикальный, но недорогой способ, придется покупать спец-средство для швов. У меня немецкое что-то было, очень белое, правда давно, и я название не помню :( .
anna888
Сообщение anna888 » 17 фев 2015, 21:57
У меня тоже постоянная проблема со швами в ванной. Решаю ее простым способом. Смешиваю небольшое количество зубной пасты и соды, намазываю швы и оставляю на ночь. Довольна.
Мы брали хорошую затирку в свое время. Забыла названия. А вот ободок над ванной почернел. Его ничто не берет :( И что делать, не знаю :(
curt
Сообщение curt » 18 мар 2015, 07:46
Такое случается довольно часто. Есть вариант - красить шов тонкой кистью, используя краску. Но такая краска долго держаться не будет, ведь поверхность шва - цемент. Если есть желание решить проблему надолго, то придётся потратить пару-тройку дней. Прочистить швы специальным ножом (можно и другим инструментом), потом затереть снова. Тогда эффект будет хорошим, по сравнению с простым подкрашиванием.
Alex2013
Сообщение Alex2013 » 12 май 2015, 23:25
curt писал(а):Такое случается довольно часто. Есть вариант - красить шов тонкой кистью, используя краску. Но такая краска долго держаться не будет, ведь поверхность шва - цемент. Если есть желание решить проблему надолго, то придётся потратить пару-тройку дней. Прочистить швы специальным ножом (можно и другим инструментом), потом затереть снова. Тогда эффект будет хорошим, по сравнению с простым подкрашиванием.
А о каком типе краски вы говорите? Или подойдёт любая для внутренних работ?
Думаю, если швы затирались специальной затиркой, то может быть достаточно затирки швов наждачной бумагой.
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 14 май 2015, 21:05
Мы несколько раз протирали швы мыльным раствором. Проходило немного времени и всё повторялось снова. Затем уже начали наносить слой новой затирки поверх старой. Всё отлично держится и не трескается.
Goryuk
Сообщение Goryuk » 25 май 2015, 21:28
У меня вопрос по теме: а если швы на плитке черные стали, плесенью покрылись, какой выход? Чем можно вымыть и затереть заново? Есть ли гарантия что они вновь не почернеют?
sairus46
Сообщение sairus46 » 30 май 2015, 17:59
В принципе мыльным раствором можно спокойно отмыть
