Можно ли укладывать плитку сверху вниз
На кухне рабочая стена обложена более меньшим кафелем, остальная часть выложена большой кафельной плиткой. Кафель на рабочей стене хотим заменить на большую по размеру, но теперь чтобы попасть в стык нужно укладывать кафель сверху вниз, каким образом это делается.
Re: Можно ли укладывать плитку сверху вниз
Сверху вниз частенько приходится ложить. Присверливается какая-либо направляющая снизу и от нее идёт укладка.
Мир вашему дому!
Для укладки плитки сверху в низ следует сделать клеевой раствор немного погуще, что бы он не имел так называемой возможности плыть. Дальше делаете всё, как и обычно. Соблюдаете зазор между плитками при помощи крестиков и соблюдаете точность совпадения швов. Нюанс лишь в подготовке клея.
Бывает и такое. Можно класть разными путями. Выложите плитку с крестиками на полу и тщательно промеряйте высоту столбца. Теперь можно отмерить уровень на стене и класть снизу вверх, возможную погрешность отрегулировать толщиной швов. Или класть сверху вниз порядно, скрепляя с предыдущим рядом скотчем.
Начинать следует с подготовки поверхности, нужно будет удалить клеевую основу под старой плиткой. Чтобы поверхность стала идеально ровной. Перед тем, как укладывать плитку сверху вниз, желательно разметить поверхность с помощью натянутых веревок, чтобы ряды плитки получились ровными. А вот для наклеивания плитки лучше использовать специальные сухие строительные смеси, продаются в любом магазине.
Добрый день.
Современные плиточные клеи имеют высокую адгезию и позволяют клеить даже очень тяжёлые плитки из керамогранита. Клей должен быть достаточно густой, почти как пластилин, тогда плитка не будет ползти вниз.
Укладывать плитку сверху вниз возможно, если класть ее на густой раствор, что бы она не плыла вниз. Мы клали плитку в ванной сверху вниз. Ставили крестики на швах, что бы было все ровно и постоянно промеряли уровнем.
Вообще-то это возможно, просто это делать на порядок сложнее, поэтому к такому методу укладки плитки прибегают очень неохотно, только тогда, когда нельзя снизу идти.
