Плитка отстает
Плитка отстает
На кухне рабочая стена выхожена кафельной плиткой, в последнее время она стала отставать от стены, стене на кухне бетонные. Обратно их на клей не приклеишь, та как он держаться на самой плитке. Можно как-то восстановить.
- Neformal75
Re: Плитка отстает
Попробуйте аккуратно отбить клей, который на плитке остался. Потом в стене надо наколки сделать, прогрунтовать стену и тогда только заново клеить плитку. Правда, не помню такого, чтобы второй раз использованная плитка долго держалась.
Re: Плитка отстает
Наверняка рабочие плохо прогрунтовали бетонную стену перед укладкой плитки. Значит надо повторить всю работу снова. Отбить всю бракованную плитку, купить новую и наклеить по новой.
Re: Плитка отстает
Старую плитку вам больше всего не удастся очистить от клея. Покупайте новую (не так уж много ее нужно) плитку, нанесите бетоноконтакт на стену, дайте высохнуть сутки и смело укладывайте плитку на СМ 11.
Re: Плитка отстает
Советы приведенные выше, конечно хороши, но, есть одно но... Если плитка начала отставать в одном месте, значит она изначально была уложена не качественно. Где гарантия, что заменив плитку на одном участке стены, через неделю или через месяц вам не придётся проделывать ту же самую процедуру на другом участке? Я бы, на вашем месте, полностью заменил плитку на всей рабочей стенке сразу (только на этот раз сделав работу качественно или проконтролировав чтобы её сделали качественно). Поверьте, так вы сбережёте и деньги и нервы и время.
Re: Плитка отстает
Тут явно виден результат недобросовестного отношения мастерами к выполняемой работе по укладке плитки. Теперь же вам придется, скорее всего, убрать всю старую плитку, хотя бы на той стене, где плитка отвалилась, и снова уложить. Только уже новую плитку. Не забудьте про бетоноконтакт!
Re: Плитка отстает
Человек просил совет, как восстановить, а не как поклеить новую. Можно, сколько продержится, другой вопрос. Клей на плитке аккуратно прорежьте параллельными полосками алмазным диском и сколите. Появится возможность посадить плитку на клей. Как подготовить поверхность стены, говорилось выше.
Re: Плитка отстает
А какой объем плитки, если несколько метров, то не заморачивайтеть отколупливанием клея от плитки, все равно несколько плиток повредите. Купите новую о хорошо прогрунтуйте свои бетонные стены и можно класть будет хорошо держаться.
- lyuminarus
Re: Плитка отстает
Как временные вариант могут подойти только жидкие гвозди. А с чем связана проблема с монтажом новой плитки? Если стена бетонная нужно использовать специальный клей нанесенный с помощью зубчатого шпателя. Или к стене с помощью алюминиевого профиля можно прикрепить лист гипсокартона, к которому можно без проблем и усилий приклеят плитку.
Re: Плитка отстает
Сделайте осторожно мелкие насечки по клею на который была приклеена плитка и потом нанесите тонкий слой клея на саму плитку и приклейте ее заново. Это оптимальный вариант.
