Кладка кафеля под 45 градусов.
С чего лучше начать класть плитку под 45 градусов на полу? Откуда начинать с середины или края? Сам плитку клал несколько раз на стены, основы в принципе знаю, но может есть еще какие нюансы?
Re: Кладка кафеля под 45 градусов.
Берёте шнур, тот который красит стены и натягиваете две диагонали под 90 град., крест на крест, так чтобы они пересекались посередине стены.Далее, начинаете класть 1-й ряд плитки вдоль диагонали, снизу вверх.
Если вы укладываете плитку под 45 градусов по соотношению комнаты, то укладку нужно производить от видимых углов на полу при входе в комнату и второй способ распределить плитку так, чтобы подрезка была равномерно со всех сторон краев пола.
Кладка плитки под 45 градусов проще, чем кладка обычная. Единственный сложный нюанс - это подводка верхних плиток к потолку таким образом, чтобы половину из них не нужно было бы подрезать, и получался бы полный ромб. Иначе внешний вид стены будет не очень эстетичным.
- neket_13
Я бы посоветовал начать укладку снизу. Отступаем примерное расстояние плитки, по уровню пристреливаем профиль и от него, вверх, начинаем укладывать плитку. После подсыхания , убрать профиль и доложить плитку внизу.
- kolyavas18
Нужно распилить плитку на треугольники по диагонали, чтобы получились равнобедренные треугольники. Затем на ровное основание, начиная от стены, выкладывается ряд этих треугольников. Затем в ход пойдут целые плитки.
Начинать укладывать плитку необходимо с разметки. Подходит способ с раскладыванием плитки на полу, но можно сделать масштабный чертёж на бумаге в клеточку и определить место каждой плитки. Если есть специальный лазер с возможностью проецировать три луча, то разметка становится не такой сложной, достаточно выбрать правильное место для установки лазера. Начинать можно и от угла, и с центра, это как удобнее. Не стесняйтесь отрывать плитку, счищать клей и перекладывать, от этого зависит качество..
- ;;;иии.jpg (6.3 КБ) 2662 просмотра
