Подскажите пожалуйста!
Все про кафельную плитку.
Ann
Сообщение Ann » 20 июн 2014, 19:36
Подскажите пожалуйста, как правильно начать укладывать плитку керамику в ванной и туалете. Я хочу узнать в какой последовательности происходит укладка пола и стен, что нужно положить ранние. Швы в углу стен с полом, уже с плиткой, нужно заделывать силиконом или обыкновенной затирочной смесью.
Гвоздь
Re: Подскажите пожалуйста!
Сообщение Гвоздь » 20 июн 2014, 20:37
О, как круто!
Может поэтапно делать начнём?
Мир вашему дому!
Сообщение super_stroitel » 21 июн 2014, 16:07
Плитку можно ложить первоначально как на стены, так и на пол. Затирать порошковой смесью не рекомендую, поскольку стыки между полом и стенами могут полопаться. Но и с силиконом нужно работать аккуратно, чтобы не намазать лишнего.
Дима1991
Сообщение Дима1991 » 21 июн 2014, 18:17
Швы между полом и стенами можно закрыть уголками для кафеля, дешевый и оптимальный вариант. Также и со стыками в углах стен. С ними легче начинать с пола.
anatmar
Сообщение anatmar » 21 июн 2014, 18:30
Работу лучше начинать с укладки плитки на пол строго в горизонте. Нижний ряд на стенах желательно укладывать с целой плитки, а подрезать только последний ряд. Затирать швы в углах как и межплиточные необходимо латексной или эпоксидной затиркой.
lina
Сообщение lina » 07 авг 2014, 22:05
Вообще начинают укладывать плитку со стен, сверху вниз, и поверхность должна быть обязательно ровной. А вот швы, мы например, заделывали специальной быстросхватывающей затиркой.
LesNik
Сообщение LesNik » 09 авг 2014, 11:42
Начинать укладывать плитку можно как со стен, так и с пола... Я, обычно, начинаю со стен, но если вам будет удобнее начинать с пола, то пожалуйста. Строгих критериев здесь нет. Тем более, что у вас углы стен с полом уже выложены.
marrav71
Сообщение marrav71 » 13 дек 2014, 20:41
Подводя небольшую черту под предыдущими советами- хочу сказать, что лучше начинать со стен. При этом необходимо рассчитать так, чтобы последняя плитка оставалась целой ( при наличии карниза и это учесть). А уж нижний ряд докладывать в конце - при необходимости подрезая.
