Гибкая керамическая плитка
Все про кафельную плитку.
homohilaris
Сообщение homohilaris » 09 июн 2014, 18:10
Недавно увидели в магазине новый материал – гибкую керамическую плитку в рулонах. Выглядит красиво, но может ли она заменить собой обычную плитку, например, в ванной? Если эту плитку можно мыть водой, значит ли это, что сырости и плесени она не боится? Кто работал с таким материалом, прошу поделиться опытом.
Дмитрий1991
Re: Гибкая керамическая плитка
Сообщение Дмитрий1991 » 10 июн 2014, 18:03
homohilaris писал(а):Недавно увидели в магазине новый материал – гибкую керамическую плитку в рулонах. Выглядит красиво, но может ли она заменить собой обычную плитку, например, в ванной? Если эту плитку можно мыть водой, значит ли это, что сырости и плесени она не боится? Кто работал с таким материалом, прошу поделиться опытом.
Ну это подобие мозайки.Она также клеится на стену на плиточный клей.А в рулонах она потому что сделана из кусков которые приклеены на сетку.После также затирается и выглядит как обычная плитка.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 11 июн 2014, 18:51
В принципе свойства такой плитки ничем не отличаются от обычной, просто можно оклеивать криволинейные поверхности, мы так в ванной стенки сделали с изгибом, обычная плитка не ложилась, а мозаика слишком трудоёмка. Так что мозаика на сетке - это выход из положения.
talianata
Re: Гимип бкая керамическая плитка
Сообщение talianata » 02 авг 2014, 18:38
От обычной плитки, она особо не отличается, просто она займет много времени при укладке, если нет опыта. Затирка такой плитки- это вообще нервный процесс, особенно если любите ровные и аккуратные швы. Так что имейте ввиду, когда будете укладывать такую плитку, она потребует кропотливого труда.
LesNik
Сообщение LesNik » 14 авг 2014, 08:39
Гибкая керамическая плитка, вполне может заменить обычную плитку как внутри помещений, так и снаружи. Она обладает всеми свойствами обычной плитки. Для защиты от грибка и плесени, в гибкой керамической плитке, применяется специальное прозрачное покрытие, так что, если поверхность на которую будет укладываться плитка подготовлена по всем правилам (штукатурка, грунтовка), то грибка и прочих "прелестей" можно не опасаться.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 14 авг 2014, 18:38
С гибкой плиткой работать намного быстрее и приятнее, чем с обычной. Наклеивается так же, на клей, обрезается по шву между мозаикой. По свойствам всё то же, влаги не боится.
Dora_Grey
Сообщение Dora_Grey » 15 авг 2014, 19:05
Важно знать, что гибкая керамическая плитка наклеивается только на идеально ровную, гладкую, предварительно загрунтованную, поверхность. Да и сам процесс наклеивания довольно трудоемкий.
