Бетонная окрашенная стена и плитка
Надо положить керамику на стену в санузле. Стена из бетона, окрашенная. Это эмаль, плиточный клей на которой держится не очень прочно. Бывает потом плитка бухтит. Если я стену покрою обмазочной гидроизоляцией, это прочнее будет плитку удерживать? Чтобы не царапать и не палить горелкой краску.
Re: Бетонная окрашенная стена и плитка
В вашем случае можно поступить двумя способами: либо полностью убирать краску, счищать ее до основания, выравнивать штукатуркой и только после этого ложить плитку, либо облицевать гипсокартоном, а на него клеить плитку.
Названная Вами "обмазочная гидроизоляция" не является универсальным клеем для керамической плитки, с помощью которой её наклеивают на бетонные, окрашенные краской стены. Насадите на электродрель металлическую щетку и удалите краску. Или хотя бы снимите верхний её слой. А потом наклеивайте обычной клеевой смесью.
В идеале нужно снять, но если краска плотно держится, то можно молотком наделать множество засечек до основания лёгкими ударами. Дело это немуторное, зато плитка будет уложена надёжно.
Проверьте на сколько крепко держится краска. Если ее не удается снять шпателем, то можно поверхность "заматовать" крупной шкуркой, помыть теплым раствором соды и покрыть бетоноконтактом. После таких действий можно спокойно укладывать плитку.
А можно сделать еще проще и надежнее. Насверлить на стене много-много дырочек, в которые забить гвозди, чтобы они выступали, примерно на 3-4 мм. На эти гвозди накрутить железную тонкую проволоку. Если есть железная сетка, то проще закрепить на стене эту железную сетку. Положить кафельную плитку на обычный раствор цемента с песком. Швы, для красоты, заделать белым цементом.
Dasha001 писал(а):А можно сделать еще проще и надежнее. Насверлить на стене много-много дырочек, в которые забить гвозди, чтобы они выступали, примерно на 3-4 мм. На эти гвозди накрутить железную тонкую проволоку. Если есть железная сетка, то проще закрепить на стене эту железную сетку. Положить кафельную плитку на обычный раствор цемента с песком. Швы, для красоты, заделать белым цементом.
Мир вашему дому!
Мы краску "сдирали" электрофеном и потом клали на цементный раствор Церезит. Тьфу-тьфу, держится крепко:)
