грибок на плитке
- VovaZelenyy
грибок на плитке
Здравствуйте.У меня в ванной плитка.Постоянно дезинфицирую её,вытяжка не большая,но стараюсь включать её как можно чаще,особенно после принятия душа.Но на стенах постоянно грибок.Ничего не помогает??Как от него избавится??Может лучше вытяжку купить?Спасибо)
Re: грибок на плитке
Я что-то не пойму, как это грибок на плитке? Может быть, Вы хотели сказать на межплиточных швах? Если грибок только начал появляться, то можно попробовать удалить его моющими средствами… Но, Вы пишете, что грибок в вашей ванной явление постоянное, значит чистящими средствами не обойтись и придется обновлять швы между плиткой, вернее – полностью их менять. Сложного в этой процедуре ничего нет. Просто удаляете старую затирку (а вместе с ней и грибок), обрабатываете швы противогрибковой грунтовкой и затираете по новой. Ну и конечно, желательно сделать более мощную вытяжку, чтобы в будущем проблем с грибком в ванной не возникало.
LesNik, у Вас слишком лёгкое отношение к грибку/плесени. Из моего опыта эту гидру извести не возможно, но максимально укротить можно попробовать.
Я не понял сообщение автора. Сначала говорит что имеется вытяжка, затем задаёт вопрос её купить.
Мир вашему дому!
- Neformal75
Гвоздь писал(а):Сначала говорит что имеется вытяжка, затем задаёт вопрос её купить.
Он, видимо, спрашивает, не сменить ли вытяжку на более новую. По-моему, прежде, чем за новой вытяжкой бежать, нужно вызвать мастера из ЖЭКа и прочистить воздухоотвод по стояку. А что до плесени, то швы между плиткой надо переделать, используя от грибка специальную затирку. Не навсегда, но на какое-то время поможет.
Если грибок заводится не посредственно на плитке, тогда используйте обычную нейтральную грунтовку. А если в швах можете попробовать после хорошей просушки стены нанести на шов обычный прозрачный селикон, должно помочь.
Перед началом всех процедур нужно проверить работоспособность вытяжного окна. Зажигаете перед ней спичку, если огонь тянет внутрь окошка, то воздуховод в норме. Тогда вычищаете пораженные швы ножом, затираете заново затиркой и покрываете при помощи кисточки для рисования грунтом против грибка. Обязательно тонкой кисточкой и четко в шов, так как средство попадающее на глазурь плитки, при ее высыхании, практически не смываема.
- serjserjserj
У меня была подобная проблема. Вытяжка конечно вариант, но помимо этого должен поступать воздух в помещение, а вытяжка только вытягивает. Проверьте вашу вентиляцию, скорее всего она забита и не даёт проникнуть воздуху.Либо просто установите себе осушиватель помещения.
Первопричина - конечно же высокая влажность. Установите нормальный вентилятор и сделайте отверстия в нижней части двери, закрыть их можно декоративными решетками. Удалите старую затирку и используйте эпоксидную или затирку на латексной основе.
А у меня плесень постоянно на занавесках в ванной откуда-то возникает, но на плитке плесени нет. Занавески сейчас меняю практически каждые два месяца. Двери постоянно держим открытыми. Откуда эта гадость берется - не могу понять.
Доминик писал(а):А у меня плесень постоянно на занавесках в ванной откуда-то возникает, но на плитке плесени нет. Занавески сейчас меняю практически каждые два месяца. Двери постоянно держим открытыми. Откуда эта гадость берется - не могу понять.
Вот на занавесках ниразу не встречал. Вы не путаете?
Мир вашему дому!
