Как уложить плитку на гипсокартон
Хотим перестроить стандартные кабинки туалета и ванной, в качестве новых стен используем гипсокартон. Внутреннюю сторону впоследствии планируем обложить кафельной плиткой, интересует каким образом её укладывать на бумагу и будет ли она в дальнейшем держаться.
Re: Как уложить плитку на гипсокартон
Укладывают плитку на гипсокартон с использованием стандартного клея для плитки. Поверхность можно не подготавливать, но надо грунтовать в случае большого слоя пыли на гипсокартоне. Я для выставления первого ряда использовал металлический профиль для гипсокартона. Его удобно выставлять,закрепляя к вертикальным стойкам саморезами через гипсокартон. Клей наносится тонким слоем, ведь стена получается ровной. Используется шпатель с зубцами 6 мм. Клей можно наносить и на стену, и на плитку. Если надо выравнивать вертикаль, то шпатель взять с крупными зубцами. Клей держит очень прочно, можно и не сомневаться. На поверхности гипса плитка двигается недолго, ведь слой клея небольшой, надо выравнивать каждые два-три квадратных метра, регулируя шов прокладками.
Главная проблема по укладке плитки это кривые стены, а стены обшитые гипсокартоном получаются ровные, работать одно удовольствие. Плиточный клей обладает хорошей адгезией, поэтому сцепление плитки с поверхностью получается крепким и надежным.
Действительно, стены получаются ровные, что даёт удобства в работе по наклеиванию плитки на них. Но всё же нужно предварительно обработать поверхность гипсокартона, нанеся в качестве грунтовки жидкий раствор клея. После его подсыхания накладывается плитка на клеевую смесь.
Я бы сначала, перед укладкой плитки, загрунтовала поверхность глубоко-проникающей грунтовкой, и нужно применять влагостойкий гипсокартон, он зелёного цвета.
- AntonJurash
На гипсокартон необходимо закрепить пластиковую армирующую сетку, которая поможет улучшить сцепление плитки со стенкой из гипсокартона и укрепить саму стенку, так как гипсокартон достаточно хрупок.
Особой надобности не вижу, чтобы грунтовать грунтом глубокого проникновения, так как водопоглощение у ГКЛВ не превышает 8-10%, а гидрофобные добавки все равно выполняют свое дело. Здесь практичнее использовать - бетоконтакт. При этом площадь контакта за счет абразива и адгезия плиточного клея значительно увеличится.
- docdelo
При укладке плитки на гипсокартон придерживаюсь одного правила: клей навожу очень густым. Но так - что бы можно было работать. Гипсокартон при этом впитывает намного меньше воды, и первый слой картона не отслаивается от гипса.
- Леонид2012
А я противник использовать гипсокартон в ванной комнате, пусть даже и влагостойкий. Уж лучше выровнять стены раствором и потом на него ложить плитку. Да и при монтаже гипсокартонных стен теряется и так не большое пространство ванной комнаты.
Используйте плиточный клей, можно любой универсальный, например Хамаколл средняя цена. Держится плитка на гипсокартоне отлично и класть ее одно удовольствие по идеально ровной поверхности.
