Как уложить плитку на глину
Имеется частный дом стены, которого построены из самана, попросту глина с соломой. В ванной комнате хотим стены обложить кафельной плиткой. Интересует, возможно ли это сделать, стены пока побелены, каким образом их подготовить.
Re: Как уложить плитку на глину
Если стены из самана, да еще и с побелкой, то сейчас класть плитку не нужно, даже если вам посоветуют пройтись грунтовкой глубокого проникновения, это не совсем надежно. Я советую вам использовать малярную сетку, крепить ее лучше на гвозди-грибки и только потом уже клеить плитку. И лучше брать не просто раствор а клей для плитки вашего типа.
Жизнь прекрасна и удивительна!
Действительно, просто ложить плитку на саман я вам не рекомендую, так как отпадет, не пройдет и пол года. Обязательно нужно армировать, что бы связать основание между собой, а лучше сделать более серьезную перегородку. Хотя бы из гипсокартона.
Совет использовал на практике. Я взял листы влагостойкого гипсокартона и закрепил их на стену. Это была не глина, а известковая штукатурка на дранке. Закрепил гипсокартон саморезами, использовал длинные. Вам можно взять дюбеля для пустотелых стен. На гипсокартон- плитка.
- AntonJurash
Попробуйте сделать так - оббить верхний слой глины и сделать арматурную сетку, чтобы было за что раствору цепляться, а затем уже укладывайте керамическую плитку. Такая конструкция должна быть прочной.
Надежен ли такой способ?
Самый оптимальный вариант, это закрепить на стенке сетку. По сетке сделать штукатурку, а ну штукатурку можно укладывать плитку. Потолок можно сделать из вагонки или ламината.
