Посоветуйте плитку для прихожей.
- Ronny
Загорелся выложить в прихожей пол плиткой. Посоветуйте, какую лучше плитку купить, чтобы она была одновременно прочной и не скользкой? Интересует вид плитки и, желательно, фирма-изготовитель.
Re: Посоветуйте плитку для прихожей.
На пол берётся керамогранит. Для коридора лучше подойдёт плитка крупных размеров 50х50 см, или прямоугольная 50х100. Но лучше просчитайте, какой размер плитки вам лучше подойдёт, чтобы не было мелкой подрезки.
Выбирайте плитку с рельефным покрытием.
Из производителей - можно довериться российской Шахтинской плитке. По цене более доступная, чем импортная, при этом не уступает по качеству.
Я бы взял итальянскую плитку, она часто поступает в продажу и маркирована, как "напольная". Выглядит стильно и имеет разные оттенки на выбор. Размер выбирайте, исходя из параметров вашего коридора.
- AntonJurash
Очень понравилась плитка под деревянную доску польского производства - Церзанит по-моему. Плитка смотрится очень богато, очень похожа на дерево и не скользкая, как вы и хотели.
- svyryd2501
При выборе плитки важно учитывать коэффициент трения, то есть выбирать плитку с матовой поверхностью. Тона лучше выбирать тёмные, ненасыщенные. По покрытию, плитку для прихожей нужно выбирать более высокого класса, так как этого требуют условия эксплуатации.
Сам так сделал и другим советую. В том месте, где все снимают обувь и ставят её, особенно если подставки не хватает, положить плитку. Там, где все ходят в домашней обуви, постелить паркет, ламинат. В этом случае плитку надо подобрать род покрытие основной части пола, плитки видов масса.
Есть в продаже плитка для прихожей из керамогранита, с лёгкой шероховатой поверхностью, тёплых цветов от итальянских производителей. Их много, только выбирайте. Размеры плитки разные, но лучше для прихожей выложить прямоугольной формы по длине прихожей. Это визуально увеличит размер длины прихожей.
- ОЛЕГ
Желательно выбирать плитку более темных тонов и с шероховатой поверхностью.Способ укладки-по диагонали.Конечно же отходов будет больше,чем при обычной кладки,но пол будет выглядеть шикарно....таким способом у меня уложен пол....Из какого материала изготовлена плитка,особого значения не имеет(желательно покупать плитку больших размеров)_
Терен писал(а):...В том месте, где все снимают обувь и ставят её, особенно если подставки не хватает, положить плитку. Там, где все ходят в домашней обуви, постелить паркет, ламинат. В этом случае плитку надо подобрать род покрытие основной части пола...
Если хочется сделать визуально ЦЕЛОСТНЫМ пространство в помещении, то ДА.
Если стоит задача ВЫДЕЛИТЬ из коридора ЧАСТЬ - прихожую, то можно и другой цвет, орнамент и т.п. класть. То есть надо сначала концепцию продумать.
У меня в прихожей лежит плитка размером 45х15, цвет плитки под дерево, шероховатая. Она относится к разделу половой плитки. Может быть в большой прихожей и нужна большая плитка, у меня прихожая маленькая, смотрится плитка хорошо, моется хорошо, грязь на ней не видна, разводов после мытья не остаётся. Для меня это вообще идеальный вариант.
