как положить плитку?
Re: как положить плитку?
Перед укладкой плитки пол нужно выровнять стяжкой. Если перепады высоты небольшие (1 - 2 см) то простую бетонную стяжку использовать нельзя. Нужно применять специальные стяжки или самовыравнивающиеся нивелир-смеси. В любом случае выравнивание необходимо, так как устранение неровностей при укладке плитки намного труднее и дороже (плиточный клей дороже стяжки).
Как правильно написал tekton, пол, перед укладкой плитки, необходимо выровнять стяжкой. Перед выполнением стяжки, поверхность необходимо «простучать», чтобы не было пустот, прогрунтовать, для лучшей адгезии. В принципе, ничего сложного нет. Главное соблюдать технологию.
- Maxim73
Если неровности до одного сантиметра - можно и так положить плитку, только конечно плиточного клея пойдет больше, но мороки будет меньше. Если больше - нужно выравнивать. Для этого есть специальные смеси, разработаны целые технологии которые достаточно дорогие. Но, я пользуюсь дедовским способом и Вам также советую! Обязательно нужно положить на пол полиэтилен (клиенку) для гидроизоляции, выровнять ее и залить цементным раствором. При этом, если толщина слоя заливки маленькая (1-3 см) положите металлическую сетку (лучше сетку класть в любом случае). Эта сетка обязательно должна быть с покрытием от коррозии. Когда это все будет высыхать, обязательно увлажняйте пол. Сохнуть пол должен дней пять, не меньше. Если будет маленькая влажность - может потрескаться пол. Когда пол подсохнет, сделайте цементное молочко и равномерно покройте поверхность пола, чтобы скрыть все маленькие неровности. После этого можете смело класть плитку. Этот способ достаточно дешевый, бюджетный и самое главное надежный и проверенный временем
- stan999
На самом деле всё зависит от квадратов пола, если большая квадратура, то один подход, если квадратов 6-8, допустим ванная в пятиэтажке, то другой. Если всё же небольшой объём, то не стоит заниматься всякого рода выравниваниями и стяжками. Но ложить на клей будет затратно.Да и неудобно, всё плывёт. Поэтому берём песчано-цементную смесь, делаем раствор пожёстче, мастерок, и нужно полмешка клея плиточного. Уровнем прикидываем, что к чему. Обмазываем плитку клеем, слой миллиметра два, накидываем на пол раствор мастерком, не обмазывайте пол, чтобы был раствор пышный и можно было пристучать плитку. И вперёд!
Я уверен, что лучше всего выровнять пол. Я всегда использую самовыравнивающую смесь. Работать с ней легко, и укладка плитки в дальнейшем производится с удовольствием. А ползать с уровнем и выравнивать укладку плитки клеем занимает значительно больше времени. И не факт, что получится ровно.
Zetnov писал(а):Я уверен, что лучше всего выровнять пол. Я всегда использую самовыравнивающую смесь. Работать с ней легко, и укладка плитки в дальнейшем производится с удовольствием. А ползать с уровнем и выравнивать укладку плитки клеем занимает значительно больше времени. И не факт, что получится ровно.
А что за самовыравнивающая смесь такая? Лично мно приходится долго и упорно по полу её развозить пока не выравниятся. Ух и не люблю её, лучше обычной цементной стяжкой.
Мир вашему дому!
- AntonJurash
Смотря что вы имеете под выражением "не ровный"? Если это просто мелкие неровности, то можно смело прикрепить к полу армированную сетку и на раствор класть плитку. Ну а если перепады пола больше чем 2 сантиметра, то тут уже придется ровнять.
Я считаю что немаловажным моментом является именно ровная поверхность пола. Возможно я ошибаюсь, но это сугубо мое мнение.
Обычно выравнивание пола получается устранить при укладке самой плитки, путём уменьшения или увеличения слоя раствора под ней. В крайнем случае, если неровность слишком большая, можно вначале воспользоваться специальной выравнивающей стяжкой, которая продаётся во всех строительных магазинах.
