Пластиковая плитка на стены ванной комнаты.
Все про кафельную плитку.
Сообщение kolyavas18 » 07 янв 2014, 21:03
Предлагают установить пластиковые или даже пластмассовые плитки на стены в ванной комнате, где очень слабая штукатурка для наклеивания керамической. Стоит ли согласиться на красивые пластиковые? Не будет ли в последствии каких-нибудь негативных последствий от применения такой плитки?
Re: Пластиковая плитка на стены ванной комнаты.
Сообщение shavlia » 07 янв 2014, 21:33
Пластиковая плитка менее прочная, чем керамическая. Желательно также, чтобы с ней не соприкасались трубы с горячей водой. Так как эта плитка монтируется на деревянную обрешётку, то возможно образование грибка, если не будет выдержана технология работ.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 07 янв 2014, 22:22
kolyavas18 писал(а):, где очень слабая штукатурка для наклеивания керамической.
Значит ни какая плитка не удержит. Сожалею.
Мир вашему дому!
anatmar
Сообщение anatmar » 09 янв 2014, 13:11
Слабую штукатурку нужно сбить и по новой оштукатурить стены (желательно тем-же клеем, на какой будет укладываться плитка) и уложить нормальную керамическую плитку.
Сообщение kolyavas18 » 09 янв 2014, 13:34
shavlia писал(а):Пластиковая плитка менее прочная, чем керамическая. Желательно также, чтобы с ней не соприкасались трубы с горячей водой. Так как эта плитка монтируется на деревянную обрешётку, то возможно образование грибка, если не будет выдержана технология работ.
Это не пластиковые панели, чтобы их крепить на деревянную обрешётку, а обычной квадратной формы плитка. Клеют её обычно на клей или клеевую смесь прямо на штукатурку. Вот и думаю, может быть и выдержит штукатурка нагрузку таких плит, которые во много раз легче керамических?
expertsamostroy
Сообщение expertsamostroy » 15 янв 2014, 12:36
Как говорил anatmar необходимо сбить плохое основание, так как слабое основание - это плохо под любую отделку.
Философия строительства и ремонта на
Сообщение adianon » 16 янв 2014, 12:31
Не используйте её, найдите нормальных плиточников, умеющих работать с плиткой и другой керамикой на разных поверхностях, если слой штукатурки совсем плохой - то его нужно убрать, так как в последствии даже с пластиком возникнут проблемы.
додо
Сообщение додо » 16 янв 2014, 14:48
Пластиковая плитка клеится на совершенно ровную поверхность, так что вместо того чтобы ее ровнять, полностью замените штукатурку и обложите кафельной плиткой.
Сообщение Goshia » 16 янв 2014, 22:33
Керамическая плитка, тоже имеет небольшой вес, вот, поэтому, я бы облицовывал стены, именно ею. Кроме того, керамическая плитка, имеет на лицевой стороне, красивое глазурованное покрытие.
Zetnov
Сообщение Zetnov » 18 янв 2014, 13:11
Я бы тоже рассмотрел вопрос по замене штукатурки. Как понять, что она слабая? А стены какие в ванной? У меня ванная из асбестовых листов сделана. Обклеили керамической плиткой. 5 лет никаких проблем нет.
