какой плиткой лучше обложить ванную комнату.
Посоветуйте пожалуйста: какую облицовочную плитку нужно применить для облицовывания ванной комнаты, ведь там будет много сырости и постоянно будет пар.
Re: какой плиткой лучше обложить ванную комнату.
Любая керамическая плитка прослужит Вам долгие годы. Для этого она и предназначена. Не менее важно подобрать “правильную” затирку для швов. Чтобы швы не покрывались грибком и не трескались, выбирайте латексную или эпоксидную затирку.
Для облицовки ванны подойдет любая плитка, она абсолютно не боится никакой влаги, вам только остается определится с расцветкой, какая вам больше по душе.
Я бы не стал рисковать и обратил внимание на размер плитки. Лучше не покупать слишком большую, под нее нужен особый клей. А вот средний размер как раз подойдет. А выбор оттенка за вами.
Я наверное повторюсь, но абсолютно любая плитка подойдет для ванной комнаты, у всех характеристики в принципе одинаковые. Используйте плитку с глянцевым покрытием, а затирку на основе эпоксидных смол она лучше дружит с влагой.
Обложите стены ванной комнаты керамической облицовочной плиткой итальянского производителя
- фабрики Abita. Её продукция славится с середины прошлого века. они же поставляют и затирочные материалы.
Я, лично, на стены положил глянцевую плитку. А на пол плитку с абразивным покрытием. На стене плитка очень легко вытирается, а половая плитка не скользит.
Конечно же нужно для пола ванной комнаты применить плитку с нескользящей поверхностью, а на стены лучше использовать гладкую плитку, с глянцевой поверхностью. Такая и вытирается быстрее, и влага с неё стекает, и смотрится привлекательно.
Для ванной комнаты, подойдёт любая плитка. Главный критерий, не считая расцветки, – это качество плитки. Некачественная глазурь, через короткое время, проявит себя появлением микротрещин, в которые будет забиваться грязь, что сведёт на нет все ваши старания и финансовые вложения в ремонт. А в остальном, у любой плитки параметры идентичны, так что выбирайте ту, которая вам нравится.
- matreshka19
При покупке плитки для ванной комнаты придерживайтесь правил: должна быть устойчивой к температурным перепадам, слабо впитывать водяные пары, напольная плитка 9 мм, настенная 6 мм. При выборе обратите внимание на производителя. Очень качественная итальянская плитка.
