Мозаика из ОНИКСА.
Все про кафельную плитку.
anatmar
Мозаика из ОНИКСА.
Сообщение anatmar » 25 дек 2013, 14:35
Очень понравилась мозаика из ОНИКСА, но продавцы говорят, что затирать ее можно только прозрачной затиркой, но не цементной. Что это за затирка? Как ею пользоваться?
Мозаика из ОНИКСА.
LesNik
Re: Мозаика из ОНИКСА.
Сообщение LesNik » 26 дек 2013, 00:14
Прозрачная затирка – это смесь на основе стеклянной крошки. Полный состав: эпоксидная смола, отвердитель и стеклянная крошка. Смотрится такая затирка замечательно, но, учтите, что швы желательно делать не шире 2мм. Что до использования прозрачной затирки, то, не посоветую ничего оригинального… Следуйте инструкции на упаковке… Пожалуй, могу добавить, что замешивать затирку лучше небольшими порциями и излишки убирать сразу же, т.к. эпоксидная смола очень быстро застывает.
шелли
Сообщение шелли » 26 дек 2013, 15:15
А выглядит такая мозаика просто шикарно, не пожалеете всех затраченных усилий. Ее сложно рассчитать нужное количество при покупке, это тоже стоит учитывать.
oms
Сообщение oms » 30 дек 2013, 13:45
Стоит отметить весьма важный факт при использовании прозрачной затирки. Если затираемые швы будут более 2 мм, то после высыхания затирки они приобретут белый цвет. При отвердевании затирки выделяется уксусная кислота. Затирка не должна контактировать с материалами, которые легко подвергаются коррозии.
zelya
Сообщение zelya » 18 янв 2014, 13:16
Цена на эту мозаику из оникса, конечно, "кусается". Но и выглядит она интересно, дорого и изысканно. Им облицовывают подоконники, камины, столешницы и барные стойки.
Drony
Сообщение Drony » 05 июн 2014, 06:58
zelya писал(а):Цена на эту мозаику из оникса, конечно, "кусается".
oms писал(а):Стоит отметить весьма важный факт при использовании прозрачной затирки. Если затираемые швы будут более 2 мм, то после высыхания затирки они приобретут белый цвет. При отвердевании затирки выделяется уксусная кислота. Затирка не должна контактировать с материалами, которые легко подвергаются коррозии.
Лишний раз убеждаюсь - чем красивее материал на "выходе" тем он дороже и сложнее в последующей эксплуатации. И, кроме того, если сделать такую красоту где-то в одном месте в обычной по стоимости ремонта и интерьеру квартире, то смотреться это все равно не будет. Для такой мозаики нужен соответствующий интерьер.
mairi
Сообщение mairi » 23 окт 2014, 10:15
Я делала ремонт и использовала мозаику из оникса в ванной комнате. Нам очень-очень нравиться.
Вот как это выглядит:
мозаика из оникса в нашей ванне
Заказывали у компании, которая сделала скидку за фото, а исходник у нас не остался, поэтому фото с их логотипом. ;) ;) ;)
margo17
Сообщение margo17 » 30 окт 2014, 09:33
Пользоваться прозрачной затиркой надо точно так же как и цементной. Просто эта затирка специально для мозаики. Но имейте в виду, что в любом случае оникс после затирки поменяет свой внешний вид.
