Можно ли ускорять высыхание плитки?
В санузле планирую заложить теплый пол, а сверху укладывать плитку. Стоит ли в момент отделки включать нагрев, ускорит ли это высыхание? Не хотелось бы семью надолго оставлять без унитаза, поэтому ищу наиболее рациональный путь укладки. Или пусть клей схватывается естественным путем?
Re: Можно ли ускорять высыхание плитки?
Сильно ускорить высыхание вряд-ли получится, но клей и так схватывается довольно быстро. Чтобы не повредить уложенную плитку, можно на пол положить какие-то доски для хождения.
Ускорить высыхание плитки можно и это будет безопасно, если делать это тв меру. Как? А просто в открытую дверь санузла нужно поставить тепловентилятор и включить на самую малую мощность. Но вот обогреватель пола включать всё же не следует.
- AntonJurash
А что, один день потерпеть - это так проблематично? В туалет, всегда можно сходить к соседям, я думаю, что проблем с этим не будет. А покушать можно и фаст-фуд - тоже не смертельно. Зато, затем, плитка будет служить вам очень долго и лежать будет ровно.
Обычно в таких случаях унитаз ставят временно, не крепят к полу. Не новый, а старый унитаз. Через сутки можно ставить постоянно, а это не так и долго. Используйте эластичный клей и доски, фанеру поверх плитки, тогда раствор схватится быстро, плитка не просядет. Пол включать это значит изменить условия схватывания. Можно включит через 10-12 часов, когда цемент схватится. Тогда действительно, влага быстрее выйдет через швы. Но это не существенно.
- НатальяПопенко
Если Вы ищете "наиболее рациональный" способ укладки плитки, то советую не прибегать к ускорению её высыхания, а наклеить плитку в шахматном порядке, с оставлением свободных мест, на которые можно наступать. Когда ранее уложенная плитка высохнет, смело "заделывать" пробелы.
kolyavas18 писал(а):Ускорить высыхание плитки можно и это будет безопасно, если делать это тв меру. Как? А просто в открытую дверь санузла нужно поставить тепловентилятор и включить на самую малую мощность. Но вот обогреватель пола включать всё же не следует.
Согласен с вами, что лучше использовать воздушную пушку и обогреть ею плитку снаружи, а не изнутри. Пусть засыхает природным способом, рисковать не стоит. Иначе может это произойти неравномерно.
Самое главное, чтобы в санузле была нормальная вентиляция. В таком случае плитка точно будет довольно быстро сохнуть. Если вентиляция плохая, то пусть на время схватывания плитки дверь в санузел будет открыта.
Для скорейшего засыхания наклеенной плитки можно установить обычный вентилятор, можно даже и настольный, и включить его. Главное, чтобы была хорошая тяга в вентиляционном канале. Тогда, под действием вентилируемого воздуха, плитка быстрее просохнет.
Не стоит ускорять процесс высыхание плитки и тем более не рекомендуется включать теплый пол.Подождите пару дней и пользуйтесь туалетом, а теплый пол включайте через 7-10 дней.
