Можно положить плитку на просроченную смесь?
Надо положить плитку на бетонную стену. Для этого выбрали сухую смесь СМ 11, как вполне надежную. Смесь пролежала два года, не схватилась, комков нет. Мешки были надорваны, но не хранились на улице, а лежали в гараже. Эта смесь еще способна нормально держать плитку? Если нет, то можно её усилить каким то способом?
- Strizhi
Re: Можно положить плитку на просроченную смесь?
Срок годности указанный производителем явно кончился, трудно ответить в слепую. Попробуйте наклеить одну плитку (некондицию какую-нибудь) и по результатам сделаете вывод можно ли использовать или нет. Усилить? Ну разве что выкинуть просроченный клей и купить новый.
Я использовал для поклейки плитки. Хранилась клеющая смесь 1,5 года в сухом гараже. Не заметно никаких отличий между "свежей" и прошедшим гарантийный срок. Это не продукты, которые не желательно использовать по окончании срока хранения. 3 года плитка на кухне на стене и без проблем.
- Neformal75
У меня на старом клее продержалась плитка чуть больше 10 лет. Да и то, она не упала, просто иногда было слышно, как за плиткой осыпается немного цемент, как песок куда-то сыпется. Но при этом и сама и плитка пошла мелкой трещиной, как в сеточку. Не знаю, что повлияло: то ли старый клей, то ли некачественная керамика.
Я бы вам не советовал использовать строительный материал который просрочен и тем более очень давно, лучше купите новый клей и не испытывайте судьбу, потому что может обойтись вам данный эксперимент довольно дорого и будет тогда жалко потраченного времени.
Я добавлял в таком случае половину свежего клея. Можно, думаю и треть, четверть, если класть на поверхность типа гипсокартона. Если по краске, на пол балкона, на гипсовый блок, то не меньше половины. Усилить свойства поможет грунтовка- добавьте в раствор, лучше прилипать будет.
Бывает, что используют и более долго лежавшую смесь и плитка держится отлично. Но бывает и наоборот. Так что Вам нужно провести пробное наклеивание, что и покажет качество смеси и ответит на Ваш вопрос.
- matreshka19
Плитку купили хорошую, а клей выбрали просроченный. Зачем же рисковать дорогой плиткой? Результат от такой плитки проявится со временем и не известно с экономите или нет.
Я не рекомендую использовать просроченную смесь.
лучше не нужно
