Мраморная плитка на фаянсовой основе
Все про кафельную плитку.
Прощин
Сообщение Прощин » 29 окт 2013, 09:11
Надо положить плитку из мрамора на фаянсовой основе. Можно ли класть не на специальный клей для мрамора, а на обычный плиточный клей? Если использовать клей для мрамора, то как он будет вести себя на гипсокартоне? Надо ли грунтовать бетонконтактом?
Re: Мраморная плитка на фаянсовой основе
Сообщение super_stroitel » 29 окт 2013, 20:25
Самому укладывать никогда не приходилось, однако все производители клея выделяют мрамор отдельной строкой, т. е. клей для его укладки нужен особый. Для гипсокартона - это довольно тяжелый материал, лучше подготовить оштукатуренное основание.
Терен
Сообщение Терен » 30 окт 2013, 09:24
super_stroitel писал(а):все производители клея выделяют мрамор отдельной строкой, т. е. клей для его укладки нужен особый. Для гипсокартона - это довольно тяжелый материал, лучше подготовить оштукатуренное основание.
Если на фаянсовой основе, то можно использовать и плиточный клей. Ведь основа не такая пористая, как мрамор, значит цемент по порам не выступит на мраморе. Вес такой плитки большой, надо стену делать с большим количеством профилей, чтобы не отошел гипс. Но ведь такую плитку используют только для декора, то есть фальшколонн, оформляют ниши. Иначе слишком аляповато получается, как мне кажется.
Сообщение SergeyPochep » 30 окт 2013, 10:59
Что касается грунтовки ГКЛ бетонконтактом, то да, это надо делать. Ведь такая грунтовка повышает прочность соединения раствора с поверхностью, на которую вы будете класть мраморную плитку.
dimar
Сообщение dimar » 02 янв 2014, 14:25
Да не нужно ни каких особых изменений в клее или в основании. Гипсокартон грунтуете обычным грунтом для глубокого проникновения и смело кладете плитку на любой плиточный клей, тот же циразит. Все будет нормально держаться, проверено на своем опыте.
GAL-4
Сообщение GAL-4 » 05 фев 2014, 14:46
Я бы взяла на вашем месте специальный клей, но можно и для плитки, только тогда уж берите плиточный клей усиленной фиксации, чтобы надежно было. Что касается грунта, народ прав - не обязательно бетоноконтакт брать, обычный возьмите.
