Как выбрать плитку?
Как выбрать плитку?
Когда мы делаем ремонт в ванной или на кухне, то выбираем плитку ту, которая нам больше понравилась и даже не задумываемся о том, подходит ли она для нашей цели. Перед тем, как сделать покупку я вам советую прочитать интересную и познавательную статью на тему "Что полезно знать при выборе плитки".
Re: Как выбрать плитку?
Важно выбрать мастера. Ведь именно мастер может испортить предоставленный материал. Дай неумелому самую хорошую плитку и он испортит её, настроение и потратит помимо денег драгоценное время. Плитку выбирать надо по сочетанию цена-качество. Но с китайской надо быть осторожным. Бывает хрупкая, разная в размерах.
- ВикторПомилуйко
Когда выбираете прислоните плитку к ровной поверхности и посмотрите на прямолинейность ее. Если будет кривой то очень плохо потом его укладывать в ровень
Размер плитки нужно выбирать, исходя из площади и высоты стен. Если помещение небольшое стандартное, то размером более чем 20 на 30 сантиметров брать не стоит.
У каждого человека свои способы выбора плитки. Но главным является соотношение цена-качество. Экономить на плитке не рекомендуется. Но и переплачивать тоже не обязательно. Очень часто приходится платить за раскрученный бренд. Я для пола брал с абразивным покрытием (чтобы не скользила), а на стены глянцевую. И никогда не забывал прикладывать при покупке плитку к плитке, чтобы проверить ровная она или нет.
Что значит: "подходит ли она для нашей цели?" В ванную на пол выбирается плитка не скользкая, не глянцевая. Сейчас в магазинах выбор огромен, на плитке написано где напольная, где для стен. У каждого человека свой вкус, и каждый выбирает по цене. Можно купить отечественную плитку очень даже неплохого качества, и цена дешевле импортного аналога.
Как тут можно говорить, подойдет или не подойдет? Куда эта плитка: на стены или пол? В ванную или кухню? И для всех этих вариантов есть бесчисленное количество плитки, самой разной. Среди них найдется необходимая, обязательно.
Vlad73 писал(а):..Если помещение небольшое стандартное, то размером более чем 20 на 30 сантиметров брать не стоит.
Почему? Мне кажется, что если речь идёт о напольной плитке, то можно брать и 0.6*0,6 м. Если светлая, то помещение меньше не будет выглядеть.
Если речь идёт о стенах, то тоже - смотря какая плитка. В туалете видела прямоугольную, совсем не малых размеров, выглядело обалденно. Другое дело - "фартук" кухонный. Там - да, большею не надо...
Стася писал(а):.. В ванную на пол выбирается плитка не скользкая, не глянцевая...
У нас лежала не глянцевая...
Буду делать ремонт - поменяю на глянцевую. Лучше коврик подложить, чтобы не скользить, чем ежедневно драить эту плитку.
Автор, описывая выбор плитки, упустил еще один аспект проблемы - качество. Поставьте боковой стороной плитку к плоской поверхности другой. Зазоров быть не должно. Значит партия плитки хорошего качества.
