Плитка для облицовки камина
- homohilaris
Собираемся сделать камин в большой гостиной в своем доме. Но как правильно выбрать керамическую плитку для облицовки? Наверное, нужно искать особую устойчивую к нагреванию плитку или подойдет любая из тех, что есть в магазине на данный момент?
- Neformal75
Re: Плитка для облицовки камина
Нужна огнеупорная и теплоёмкая плитка. Смотрите на упаковке, там будет написано, что это изразцы - такая и нужна. Также не забывайте, важен и специальный раствор для укладки декоративной плитки.
Выбор плитки зависит от конструкции камина. То есть если вставлена чугунная топка, между ней и стенками есть расстояние, значит кирпичная кладка не прогревается очень сильно. Подходит любая плитка, даже самая тонкая. Но если стены прогреваются непосредственно от открытого пламени, то используют майолику, метлахскую плитку. Камин прежде всего - украшение, элемент интерьера. Поэтому лучше подбирать специально изготовленную плитку, природный камень. Не стоит обкладывать такой же плиткой, как в ванную и туалет.
- markoff1984
Плитка конечно не плохо, но я бы на Вашем месте рассмотрел вариант с кирпичом. Кирпич сейчас можно подобрать под старину, как в старинных замках. Плитка в этом случае даже дороже обойдется и менее эффектно будет смотреться.
Вам необходимо приобретать огнеупорную керамическую плитку, которая специально предназначена для печного и каминного оборудования. Такая плитка не потеряет свои качества и внешний вид при многократном нагревании.
