Трещины на плитке
Трещины на плитке
В ванной комнате стены обложены кафельной плиткой украинского производства, после зимы заметили, что с десяток плиток имеют мелкие трещины. Теперь не понимаем причину от чего они появились, толи производитель виноват или другие причины.
Re: Трещины на плитке
Честно говоря, этому может быть множество объяснений. И не обязательно виной всему сама плитка. Кривая укладка, плохие мастера, некачественный клей, плохая бетонная стяжка, попадание влаги под плитку - это все может привести к образованию трещин. Плитка - материал пористы и она подвержена расширению и сжатию от перепада температур и влажности. Тем более, что это в ванной комнате. Например, вы любите контрастный душ и постоянно обливаетесь попеременно то холодной, то горячей водой. Вода попадает на плитку и начинает ее сжимать-расширять. Это еще одна возможная причина для трещин, особенно, если нет температурных швов.
Михаил_35 писал(а):Честно говоря, этому может быть множество объяснений. И не обязательно виной всему сама плитка. Кривая укладка, плохие мастера, некачественный клей, плохая бетонная стяжка, попадание влаги под плитку - это все может привести к образованию трещин. Плитка - материал пористы и она подвержена расширению и сжатию от перепада температур и влажности. Тем более, что это в ванной комнате. Например, вы любите контрастный душ и постоянно обливаетесь попеременно то холодной, то горячей водой. Вода попадает на плитку и начинает ее сжимать-расширять. Это еще одна возможная причина для трещин, особенно, если нет температурных швов.
Действительно причин может быть много, но все же основная – это не качественная плитка. И скорее всего микротрещины уже были до этого до укладки , их просто не видел никто. Этот дефект свойственен многим кафельным плиткам из дешевого сегмента. Может вам не стоит их и менять, со временем могут и остальные покрыться такими же трещинками. Так что со временем просто подумайте о замене всего покрытия.
Я думаю, виноват нижний слой. То есть если плитка положена на гипсокартон, он может дать усадку под весом плитки , изогнется гипсокартон, а клей держит прочно. Вот и трещина. Если стена штукатурится, то тоже надо подождать, хотя бы пару дней.
Одной из частых причин появления мелких трещин на плитке является неправильное использование клея. Так клей, который предназначен для эластичной, тонкослойной кладки плитки, наносится слишком толстым слоем. В процессе высыхания клей даёт сильную усадку и «тянет» плитку. В результате плитка трескается.
oms писал(а):Одной из частых причин появления мелких трещин на плитке является неправильное использование клея. Так клей, который предназначен для эластичной, тонкослойной кладки плитки, наносится слишком толстым слоем. В процессе высыхания клей даёт сильную усадку и «тянет» плитку. В результате плитка трескается.
Скорее сам слой клея растрескается, нежели вызовет критическую деформацию плитки. Всё же тут налицо производственный брак. С украинской плиткой я не знаком, поэтому ничего не могу сказать о её качестве. Пользуюсь проверенной белорусской и итальянской.
Причина в плохом качестве плитки и хорошем качестве клея. Весь дом имеет такое свойство в отопительный сезон смещаться. Это нормально. Грубо говоря плитка не выдержала напряжения перемещения стены.
Если трещины не большие и их не много, то можно воспользоваться затиркой, но это все равно временные меры, или можно сперва герметиком, а потом подобрать замазку под цвет вашей плитки.
А я почему-то уверен, что дело в некачественной плитке. Конечно, и укладка могла повлиять. Но тогда бы трещины пошли не по десяти плиткам, а процентов 60 было бы покрыто трещинами. Если сохранили чек из магазина, можете обратится для проведения экспертизы качества товара.
Между прочим это не рредкость, когда попадаются такие некачественные плитки, которые покрываются сетью трещин после установки хоть на клей, хоть на спецраствор. Прежде всего это бывает в результате того, что плитка перекалена при изготовлении. Обычный брак!
