Плитка морозоустойчивая
Все про кафельную плитку.
Vadim
Сообщение Vadim » 05 сен 2013, 11:33
В институте внутренних дел имеется место для курения курсантов, это беседка выложенная из кирпича, сейчас поставлена задача обложить её кафельной плиткой интересует какую плитку выбрать чтобы она выдерживала морозы.
Гвоздь
Re: Плитка морозоустойчивая
Сообщение Гвоздь » 06 сен 2013, 07:19
Посмотрите здесь viewtopic.php?f=22&t=4325
Мир вашему дому!
wnp
Сообщение wnp » 06 сен 2013, 10:26
В районах с суровым климатом для наружных отделочных работ применяют морозоустойчивую плитку. В отличии от обычной керамической плитки, она изготавливается особым способом, после которого данный материал имеет меньшую степень влагопоглощения, тем самым увеличивает ее прочность.
oms
Сообщение oms » 09 сен 2013, 09:10
Приобретая морозоустойчивую плитку, обратите внимание на имеющиеся на коробке пиктограммы и обозначения. Плитка, устойчивая к низким температурам, на упаковке имеет снежинку. Плитка с маркировкой AII и BII обладает малой влагостойкостью. Ее можно использовать при обустройстве уличной беседки.
Ledipi
Сообщение Ledipi » 09 сен 2013, 10:41
Не обязательно покупать именно кафельную плитку, можно любую другую морозоустойчивую.
Gerasimuos
Сообщение Gerasimuos » 12 сен 2013, 05:32
Даже и не знал что керамическая плитка боится морозов, это же ведь просто глина. А что с ней происходит на морозе, она что может потрескаться или шелушиться начнет?
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 12 сен 2013, 08:32
Gerasimuos писал(а):Даже и не знал что керамическая плитка боится морозов, это же ведь просто глина. А что с ней происходит на морозе, она что может потрескаться или шелушиться начнет?
Просто глина плитки хорошо впитывает воду, отсюда и проблемы после первой зимы.
Мир вашему дому!
Igrek68
Сообщение Igrek68 » 02 окт 2013, 08:10
По мне так рассказы о морозоустойчивости кафельной плитки это байки продающих менеджеров. На даче в летней кухне уже шесть лет прекрасно функционирует обычная кафельная плитка, наклеенная на голый оргалит клеем ”Бустилат„. Тут скорее надо ставить вопрос не о плитке а, о клее, а курилку можно просто оштукатурить и покрасить.
golovorez
Сообщение golovorez » 21 июн 2014, 19:01
На морозоустойчивой плитке также есть определенные значения допустимого мороза. Если регион очень холодный, то на этот факт нужно также обратить внимание.
