Каким образом уложить плитку на гипсокартон
В пятиэтажном доме очень маленькая ванная комната, поэтому планируем снести кабинки и объединить туалет с ванной, вместо стен из гипса планируем использовать влагостойкий гипсокартон, интересует каким образом на него в последствии уложить кафельную плитку, а именно как подготовить.
Re: Каким образом уложить плитку на гипсокартон
Работаю с гипсокартоном уже не первый год. Никакой подготовки в вашем случае делать не нужно. Можно сразу после монтажа перегородки укладывать плитку на церезит СМ11. Если хотите сделать гидроизоляцию, можете предварительно обработать стену составом церезит СR65.
Подскажите, а можно ли в ванной комнате отделать потолок гипсокартоном или нет? Просто сами понимаете - в ванной постоянные пары, и конденсат. Не размокнет и не испортится ли гипсокартон?
SergeyPochep писал(а):Подскажите, а можно ли в ванной комнате отделать потолок гипсокартоном или нет? Просто сами понимаете - в ванной постоянные пары, и конденсат. Не размокнет и не испортится ли гипсокартон?
Можете вполне спокойно отделывать потолок ванной комнаты влагостойким гипсокартоном. Однако, гипсокартон необходимо со всех сторон обработать гидроизоляционным составом. Можете использовать материал «WaterPlast». Не забывайте и про организацию в ванной комнате хорошей вытяжной вентиляции.
Для ванной комнаты нужно применять влагостойкий гипсокартон, желательно от надёжного производителя, тогда в прочности можно не сомневаться. Плитку, не изобретая велосипеда, нужно уложить на обыкновенный клей для плитки, соблюдая прилагаемую инструкцию.
Плитка на гипсокартон - самый идеальный вариант укладки керамической плитки. За счет гипсокартона стены ровные, поверхность идеальная. И не нужно никаких подготавливающих работ, берите специальный клей и вперед!
Со стенами вопросов нет, плитку ложить просто идеально и быстро. Устанавливаем по уровню тот же профиль для гипсокартона во всю стену, а лучше по периметру, замешиваем клей и поехали. Использовать гипсокартон на потолке в ванной крайне не рекомендую - размокнет, обвалиться и никакая гидроизоляция и вытяжка не помогут. Используйте алюминиевый реечный потолок.
Nora писал(а):... За счет гипсокартона стены ровные, поверхность идеальная. И не нужно никаких подготавливающих работ, берите специальный клей и вперед!
У нас "от застройщика" и туалет, и ванная в в краске. Уверенности в том, что стены ровные - нет.
На водоэмульсионку можно гипсокартон приклеить или краску надо сначала отдирать?
Какой из вариантов будет дешевле: выровнять стены и положить плитку или приклеить гипсокартон, а на него - плитку?
Если перепад стены до 2-3см, то дешевле заштукатурить. Обычно плиточники выделяют этот пункт отдельно "выравнивание стен".
Мир вашему дому!
